Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 14 posty(ów) ] |
adam1984r |
#336275 Wysłany:
17 Lut 2010, 19:36; Temat postu: numery łożyska altelnatora |
mam pytanie do szanownych Punto maniaków czy ma ktoś moze numery łożysk altelnatora punto 1.1 głuwnie chodzi mi o to małe łożysko przy kole pasowym ale jak ktos ma dwa numery to bedzie miło wiem ze są to łożyska szybko obrotowe RS
dziekuje za pomoc
gufik2 |
#336285 Wysłany:
17 Lut 2010, 20:26; Temat postu: |
Miejscowość: świętokrzyskie Rejestracja: 17 Sie 2008, Posty: 41
adam1984r |
#336299 Wysłany:
17 Lut 2010, 21:09; Temat postu: |
dziękuje niewiedziałem o tej stronie super wielkie dzieki, poprostu kiedys juz regenerowałem alternator ale zostawiłem stare łozyska bo nigdzie ich niebylo a teraz chyba juz mają dosyc  nic to cza kupic i zmienic dziekuje  pozdrawiam
czech22 |
#336492 Wysłany:
18 Lut 2010, 17:09; Temat postu: |
adam1984r nie kupuj zwykłych łożysk, a tym bardziej z luzem C3. Łożyska orginalne mają nieco inny wymiar i takie musisz kupić. Są to 6203 z przodu i 6003 z tyłu, ale koniecznie do alternatora magnetti marelli.
adam1984r |
#336579 Wysłany:
18 Lut 2010, 21:12; Temat postu: |
wiem muszą to byc łożyska wysoko obrotowe ?? RS bo zwykłe nie wytrzymaja tego  dziekuje za ostrzerzenie ale wiem o co chodzi moze komuś innemu sie przyda  pozdrawiam
Joint32 |
#336586 Wysłany:
18 Lut 2010, 21:32; Temat postu: |
Ja swoje wymontowałem i poszedłem do sklepu z łożyskami kupiłem za grosze i śmigają do tej pory.
czech22 |
#336744 Wysłany:
19 Lut 2010, 16:49; Temat postu: |
Tu nie chodzi o szybko obrotowe, ale o rozmiar lozyska. Ośka wirnika przy szczotkach ma min. mniejszą średnicę niż zwykłe lożysko. Dlatego dając lożysko z luzem C3 ośka dostanie luzu i masz wirnik do przerobienia lub wyrzucenia.
adam1984r |
#336801 Wysłany:
19 Lut 2010, 21:11; Temat postu: |
nierozumie w czym problem przeciez jedno jest mniejsze a drugie wieksze nierozumie ? o co chodzi z tym luzem  C3 najwazniejsze zeby były to te RS łozyska kryte gumą
pozdrawiam
czech22 |
#336839 Wysłany:
19 Lut 2010, 22:51; Temat postu: |
Oznacza to, że łożysko samo w sobie ma większy luz niż normalne. Jeżeli założysz takie łożysko do alternatora, to po rozgrzaniu rozszerzy się i zamiast obracać się łożysko, zacznie obracać się ośka wirnika w łożysku. Nastąpi wytarcie ośki, a tym samym jej uszkodzenie. Można zaryzykować i kupić zwykłe, byle ciasno wejdzie na wirnik. Doradzam jednak kupno takich, jakie powinny być założone. Zazwyczaj kupisz je w serwisie alternatorów, bo w sklepie nie mają o tym pojęcia. Oczywiscie są droższe. Twój wybór.
adam1984r |
#336913 Wysłany:
20 Lut 2010, 09:12; Temat postu: |
ok rozumie to napisz mi konkretnie jakie te łozyska mają oznaczenia bo teraz juz niewiem o jakich konkretnie mówisz ?? dziekuje
czech22 |
#336921 Wysłany:
20 Lut 2010, 10:20; Temat postu: |
Absolutnie nie możesz założyć łożyska 6003 2RS C3, z napisem na opakowaniu'' do alternatora'' firmy Bearing. Są w sprzedazy i takie mi sprzedano. Osoba, która mi doradziła jakie powinno być, podała taki rozmiar 6003 BB1 C3 z SKF . Jednak to już było za póżno, bo został uszkodzony wirnik, którego ośkę przerobiono pod zwykłe łożysko. Kupuj tam, gdzie wiedzą w czym problem polega i do alternatora Magneti Marelli wkłada się łożyska nietypowe[ przynajmniej to tylne].
adam1984r |
#336931 Wysłany:
20 Lut 2010, 11:35; Temat postu: |
acha czyli mam byc bez tego C3 ok tego luzu ? zwykłe RS i ma byc ?
[ Dodano: 20 Lut 2010 10:35 ] wsumie to juz sie troszeczke pogubiłem w tym wszystkim iteraz niewiem jakie kupic
czech22 |
#337179 Wysłany:
21 Lut 2010, 09:47; Temat postu: |
Podsumowujac,szukałem w zwykłych sklepach motoryzacyjnych i nie znalazłem. Nawet nie mieli pojecia o tym. Szukaj tam, gdzie naprawiają, lub zajmują się sprzedażą cześci do alternatorów. Jak sprzedawca będzie wiedział jakie łożysko powinno być w danym alternatorze, to na pewno sprzeda odpowiednie. Może być z luzem C3 lub C1, ważne, aby miało odpowiedni wymiar.
Joint32 |
#337219 Wysłany:
21 Lut 2010, 12:47; Temat postu: |
Nie wiem w czym macie problem jak pisałem kupiłem w zwykłym sklepie z łożyskami i altek chodzi bez problemu.
[ 14 posty(ów) ] |
