Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:33
[ 9 posty(ów) ] |
nanick |
#318239 Wysłany:
18 Gru 2009, 09:42; Temat postu: WYDECH |
Witam. Mam nastepujacy problem... otoz w wydechu zgrowadziała sie woda i przy mrozach jakie sa teraz zamarzła, przez co nie moge odpalic samochodu....  macie moze jakis sposob na to by odmarzło... dodam ze nie posiadam garazu.
dzikidaniel |
#318242 Wysłany:
18 Gru 2009, 10:22; Temat postu: |
To ile musi być wody w wydechu by zamarznięty nie puszczał? Albo wydech do wymiany albo czyszczenie wydechu.
SMOX |
#318462 Wysłany:
18 Gru 2009, 23:31; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
kolego mialem to samo w srodkowym tlumiku. wystarczy malym wiertelkiem wywiercic tam dziurke ja tak zrobilem. halasu nie ma z tego wogole. a jak silnik sie nagrzeje to fajnie leci woda z tlumika srodowego wyleci co ma wyleciec i jest spokoj 3 dni i potem znowu. widac slady na chodniku  a wiadomo w punto woda sie zbiera w srodkowym i zamarza. pierwszy tlumik wyrzucilem bo zamarzlo na amen. w tym jest juz wszystko ok. [ Dodano: 18 Gru 2009 22:31 ]a dodam ze auto na gazie wiec bardziej sie skrapla w tlumiku woda niz na benzynie
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
nanick |
#318490 Wysłany:
19 Gru 2009, 07:27; Temat postu: |
SMOX a w ktorym miejscu zrobiłes dziure?
fajgi |
#318493 Wysłany:
19 Gru 2009, 10:24; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
juma |
#318524 Wysłany:
19 Gru 2009, 13:27; Temat postu: |
Wiadomo że wydech trzyma dopóki nie zrobi się w nim dziurka a potem to już się sypie jak Kobra pod Częstochową  ,więc nie wiem czy robienie w nim dziurki jest dobrym pomysłem , a po drugie to woda powinna być bez problemu wydalana z układu przy wyższych obrotach więc nie wydaje mi się żeby to ona była problemem . Jeśli masz katalizator to mógł się przytkać albo nazbierało się nagaru w układzie potem przymarzło i amba.
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
lakikwap |
#318536 Wysłany:
19 Gru 2009, 13:59; Temat postu: |
pamiętam jak mojej mamie w p1 sie tak przytkał, odpala kropka a ty dziwne dźwięki i dym (spaliny) spod maski  przestraszyła sie zgasiła i pobiegła po mechanika i okazało sie że to wydech sie przytkał, oczywiście zimno było jak !@#$ [ Dodano: 19 Gru 2009 13:59 ]aha było to raz jedyny i nigdy więcej sie jakoś nie powtórzyło. Dalej wszystko było ok.
nanick |
#318549 Wysłany:
19 Gru 2009, 15:32; Temat postu: |
ale mechanijk zaproponował mi abym zrobił dziurke... ale narazie jest juz wszystko okej:) oby jak najdłuzej
SMOX |
#318593 Wysłany:
19 Gru 2009, 17:18; Temat postu: |
fajgi napisał(a): pewnie na dnie wydechu  w najniższym punkcie tak by jak najwięcej wody mogło sobie wylecieć  dokladnie tak mam dziurke nie wiem ja mam juz druga zime i nie koroduje a tlumik mam aluminiowy. ja szczerze polecam. [ Dodano: 19 Gru 2009 16:18 ]Cytuj: Jeśli masz katalizator to mógł się przytkać albo nazbierało się nagaru w układzie potem przymarzło i amba.
co do katalizatora to tez tak myslalem. ale to woda w wydechu zamarzla.
[ 9 posty(ów) ] |
