Obecny czas: 17 Cze 2025, 23:16
 Post #319473 Wysłany: 22 Gru 2009, 10:56;
 Temat postu: terkotanie przy lewym kole
Moj problem wyglada tak, ze cos terkocze w przednim lewym kole. Czestotliwosc wzrasta wraz z predkoscia. Jest slyszalne wtrakcie jazdy na biegu i na luzie. Jednakze po przejechaniu 10-15km terkotanie ucisza sie i jest mniej slyszalne (ale nadal jest). Poprzedni wlasciciel zarzekal sie ze wymienial lozyska. Czy to moze byc znowu lozysko?
 Post #319482 Wysłany: 22 Gru 2009, 11:28;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
łożysko raczej huczy niż terkocze :) a może minimalnie któraś śruba w kole jest za długa ??jeżeli na luzie i na biegu słychać to terkotanie i wzrasta i maleje wraz z prędkością to coś w kole...spr czy któraś śruba od koła nie jest wypolerowana na końcu gwintu :) .....może być też blaszka osłaniająca tarczę hamulcową za mocno przygięta ( ja tak miałem ) i obciera minimalnie o tarczę.....sprawdź :)
