Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #320250 Wysłany: 25 Gru 2009, 11:45;
 Temat postu: Jak wyregulować sprzęgło?
Witam, jak wyregulować sprzęgło bo bierze mi strasznie wysoko, co powoduje mały komfort z jazdy. Ma ktoś jakaś isntrukcję ze zdjęciami? albo wskazówki?
 Post #320261 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:12;
Miejscowość: Żęszuf
w komorze silnika masz lape od sprzegła i tam jest linka na ktorej możesz wyregulować jak patrzysz na silnik to po prawej stronie pod akumulatorem.
topic20164.html
 Post #320265 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:21;
a w jaki sposób się reguluje aby brało niżej? bo jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę, niestety. Możesz dokładniej opisać tę łapkę?
Sory za błahe pytania ale niestety się nie znam
 Post #320271 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:37;
Odkręcasz znajdującą się tam nakrętkę rozmiar 10.Podstawowy jednak parametr to 14 cm skoku pedału sprzęgła.
 Post #320425 Wysłany: 25 Gru 2009, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
popros kolege lub kogos innego aby wciskal sprzęgło a ty napewno zobaczysz co i jak.
topic20164.html
 Post #322695 Wysłany: 02 Sty 2010, 20:41;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Myślę że to jakoś pomoże:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #322708 Wysłany: 02 Sty 2010, 21:02;
nie trzeba prosić ;) samemu nie ma problemu :) poza tym po regulacji warto wcisnąć pedał sprzęgła,wtedy siądzie tak jak wyregulowałeś :)
 Post #322935 Wysłany: 03 Sty 2010, 14:05;
Miejscowość: Żęszuf
regulacje zrobi sam pisałem o koledze w kwestii zobaczenia gdzie jest ta łapa od sprzęgła :)
topic20164.html
