Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #173968 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:09;
 Temat postu: wymiana gum - tłumik
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
Mechanik zakładając nowy tłumik założył nie takie gumy jak powinny być, czyli krótkie.
Tłumik wisi dość nisko, nie wygląda to ani estetycznie a i czekać jak kiedyś go 'załatwię' na polskich nierównościach.
Czy bez kanału poradzę sobie z wymianą wyżej wymienionych gum na krótkie tak aby tłumik wisiał wyżej ?
 Post #173970 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:11;
Miejscowość: Klucze
Podniesiesz autko na podnośniku i sobie poradzisz bez problemu z wymianą tych gum.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #173972 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:15;
wiadomo ze na kanale lepiej ;p
Moj Kropek : *
 Post #173973 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:17;
Jak sie nie ma co sie lubi... :E To się na podnośniku robi :E
 Post #173975 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:29;
tylną gumę wymieniłem wjeżdżając 2 bocznymi kolami na krawężnik
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #173976 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:33;
ja to oddałbym temu partaczowi i niech zmienia jak sp....dolił robotę i jeszcze kasę za to wziął!!!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #173979 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:38;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
dobra, dzięki chopoki :!:
jutro skocze po nowe gumki :wink:
 Post #174027 Wysłany: 26 Wrz 2008, 21:13;
Miejscowość: śląsk
Candy Cane jedź z reklamacja że chcesz oryginalne gumy i nic Cię to nie interesuje na koszt mechanika albo pogadamy w inny sposób :D
 Post #174207 Wysłany: 27 Wrz 2008, 12:26;
Miejscowość: Szczecin
bez przesady kocyk na ziemie i da rade i bez podnosnika choc troche trzeba sie narzezbic jak to bylo w moim przypadku:)
 Post #174386 Wysłany: 27 Wrz 2008, 21:47;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
dokładnie, potrzeba wolnej chwili i chęci, mam nadzieje ze przed zimna się tym zajmę.
Tak to wygląda teraz;
 Post #174395 Wysłany: 27 Wrz 2008, 22:07;
no, faktycznie niziutko...
 Post #174397 Wysłany: 27 Wrz 2008, 22:28;
Ja wymieniałem ostatnio przy tłumiku oraz po środku rury. Proponuję ci zaopatrzyć się w smar lub towot, coś co nada poślizg twojej gumie :E bo inaczej ciężko wchodzi :D
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #174403 Wysłany: 27 Wrz 2008, 22:48;
Miejscowość: Tarnów
spokojnie sobie poradzisz. Podnośnik, coś pod plecy i robisz :wink:
Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
 Post #320171 Wysłany: 25 Gru 2009, 19:00;
Miejscowość: Kutno
Witam mam problem bo nie mogę znaleźć tych gum do tłumika muszę wymieni bo jak jadę po dziurach to mi stuka taki drut od tłumika co się mocuje gumę bo jadę sobie po dziurach powoli na 2 i coś mi wali po prawej stronie mówię amortyzator by poszedł ale nie możliwe bo wymieniałem dopiero nawet roku nie maja i przypomniałem sobie ze mam już wyrobione gumy tylko ze nie pamiętam jak one wyglądają macie jakiś namiar na te gumy jak one wyglądają żeby pasowały do punto I ???
[ Dodano: 25 Gru 2009 19:00 ]
czy ten będzie pasował do mojego punto I pod tłumik??? http://allegro.pl/item848352089_wieszak ... _fiat.html
 Post #320428 Wysłany: 25 Gru 2009, 21:01;
Miejscowość: Żęszuf
to nie ta guma http://www.e-automax.pl/ftp/ZAWIESZKI,% ... NIE/46.jpg ,to takie mają być.
topic20164.html
 Post #320464 Wysłany: 25 Gru 2009, 23:55;
Miejscowość: Kutno
aha ok dzięki :)
[ Dodano: 25 Gru 2009 23:55 ]
Więc to jest takie coś zalazłem lepszy obrazek :) http://www.wak.com.pl/foto/261.jpg i trzy takie zawieszki potrzebne są jak się nie mylę ???
