Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
 Post #320419 Wysłany: 25 Gru 2009, 20:38;
 Temat postu: Gasnie na małych obrotach ...
cos sie dzieje z moich Punto. Jak auto jest na małych obrotach (hamowanie, zmiaan biegów) auto gaśnie (pojawia sie kontrolka oleju i akumulatora) jak dodam gazu auto "odpala". zieje sie tak jak auto jest na benzynie i gazie. Nie wiem co to moze byc: cos z elektryka czy inny problem. Dzieje sie to na zimnym i cieplym silniku. Jest to dosc denerwujace . Szukalem na forum ale nic nie znalazlem :(. :( :( Dzieki za porady Punto 1 98 rok
 Post #320422 Wysłany: 25 Gru 2009, 20:49;
Miejscowość: Żęszuf
prawdopodobnie silniczek krokowy do czyszczenia.
topic20164.html
 Post #320852 Wysłany: 27 Gru 2009, 19:06;
Dzieki za odpowiedz. Co jezcze moge dodac przy malych obrotach, jak jest auto na niższych biegach słychac silnik głosniej niz zazwyczaj. Dzis jak jechalem to przy zimnym mi gasl a jak sie rozgrzal to ni gasl ale jakby sie dusil silnik. Czy samemu przeczyszcze silniczek krokowy, w miare łatwe to jest?
 Post #320892 Wysłany: 27 Gru 2009, 21:41;
Miejscowość: świętokrzyskie
W sumie tak. Wystarczy odkręcić obudowę filtra i masz dostęp do silniczka krokowego (2 śrubki na torx 20 ). Jak chcesz to mogę ci przesłać parę fotek bo akurat się zajmuję czyszczeniem przepustnicy i silniczka krokowego.
Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
Ostatnio edytowany przez gufik2, 28 Gru 2009, 01:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #320905 Wysłany: 27 Gru 2009, 22:22;
W sumie nie. Wystarczy odkręcić obudowę filtra i masz dostęp do silniczka krokowego (2 śrubki na torx 20 ). Jak chcesz to mogę ci przesłać parę fotek bo akurat się zajmuję czyszczeniem przepustnicy i silniczka krokowego.
wyslalem ci Pw z prosbą o fotki
dzieki
 Post #321059 Wysłany: 28 Gru 2009, 13:23;
Na prośbę garu47 zamieszczam parę fotek. może się komuś przydadzą.
Image Image Image
 Post #321110 Wysłany: 28 Gru 2009, 14:53;
Miejscowość: Legnica
Dzięki.
Czy w celu czyszczenia silnika krokowego można go zanurzyć całkowicie w ekstrakcyjnej benie? To ułatwiłoby sprawę w takich krokowcach jak mój, gdzie na trzpieniu jest sprężyna.
W innych, niektórych modelach aut tak się robi, silniczek jest nieprzeciekający. W Volvo wkładałem krokowego do słoja z beną i mieszałem drinka:0) Cały osad po wymoczeniu przez jedną noc można było z łatwością wypłukać.
Czy w Punto tak można, ktoś próbował?
Pozdro
Cabrio Bertone 1.6 ELX
