Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 20 posty(ów) ] |
Eskimos |
#801600 Wysłany:
30 Mar 2016, 15:30; Temat postu: Wycie auta |
Wersja: Sole
Witam. Pracuje jako listonosz i pokonuje krótkie odcinki autem, dziś podczas postoju na włączonym silniku na ok 3 minuty, po ruszeniu do przodu, coś zaczęło mi wyć strasznie, jakby dźwięk odkurzacza z jakimś wiatrakiem, po zgaszeniu silnika wyło jeszcze pare sekund i przestało, po 15 minutach zaś miałem postój ok 2-3 minuty na włączonym silniku i znowu po ruszeniu zaczęło wyć jak wcześniej, no i znowu po zgaszeniu silnika wyło pare sekund i przestało... Co to mogło być?
punto 1.6 |
#801602 Wysłany:
30 Mar 2016, 15:34; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wentylator chłodnicy
Eskimos |
#801615 Wysłany:
30 Mar 2016, 17:44; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Sole
Co to oznacza? jakaś awaria, czy naturalne zjawisko?
NiebieskiSX |
#801630 Wysłany:
30 Mar 2016, 19:09; Temat postu: Re: Wycie auta |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
punto 1.6 |
#801701 Wysłany:
31 Mar 2016, 07:45; Temat postu: Re: Wycie auta |
Ale dla świętego spokoju dobrze by było sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
thompson91 |
#801745 Wysłany:
31 Mar 2016, 20:05; Temat postu: Re: Wycie auta |
Eskimos napisał(a): Co to oznacza? jakaś awaria, czy naturalne zjawisko? Możesz mieć wyrobiony, dlatego wydaje bardzo głośne dźwięki. Kwestia przyzwyczajenia
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
Eskimos |
#801757 Wysłany:
31 Mar 2016, 21:52; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Sole
Punto mam rok, przez rok nie wyłączała mi się ta wentylacja ani razu, tzn nie słyszałem jej nigdy, a dziś znowu tylko na postoju wyło to.... nie rozumiem dlaczego przez rok nie słyszałem nic?
Michi1996 |
#801773 Wysłany:
01 Kwi 2016, 00:04; Temat postu: Re: Wycie auta |
Hehehe. Kolego przyzwyczaj się to tylko fiat który nie grzeszy młodością ten samochód zawsze zaskakuje i człowiek nie wie czy dojedzie hehehe
thompson91 |
#801808 Wysłany:
01 Kwi 2016, 15:49; Temat postu: Re: Wycie auta |
Zobaczysz latem, jak często będzie wył. Wystarczy chwilowy postój na światłach, w oczekiwaniu na zielone.
Eskimos |
#801886 Wysłany:
01 Kwi 2016, 23:45; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Sole
No i dziś znowu wyło mi na światłach.. jak to możliwe, że przez rok nie wyło, a teraz co chwile?
Elpolako19 |
#801895 Wysłany:
02 Kwi 2016, 09:07; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Cult
czech22 |
#801896 Wysłany:
02 Kwi 2016, 09:22; Temat postu: Re: Wycie auta |
Eskimos, otwórz maskę i zobacz co wyje. Tak jak koledzy piszą prawdopodobnie wyje wentylator chłodnicy. Sprawdż nie tylko poziom płynu, ale też poziom oleju. Możliwe, że winny tej sytuacji może być termostat, który za póżno się otwiera. Jest za niska temp. aby wentylator tak często się załączał.
Eskimos |
#801936 Wysłany:
02 Kwi 2016, 19:30; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Sole
płynu w chłodnicy dużo, oleju tez dużo.
thompson91 |
#801985 Wysłany:
03 Kwi 2016, 12:21; Temat postu: Re: Wycie auta |
Eskimos napisał(a): No i dziś znowu wyło mi na światłach.. jak to możliwe, że przez rok nie wyło, a teraz co chwile?  Wydaje mi się, że są to rzeczy które mogą się popsuć, więc po roku może zachowywać się tak
Elpolako19 |
#801989 Wysłany:
03 Kwi 2016, 13:37; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Cult
NiebieskiSX |
#801999 Wysłany:
03 Kwi 2016, 15:02; Temat postu: Re: Wycie auta |
Elpolako19 |
#802012 Wysłany:
03 Kwi 2016, 17:55; Temat postu: Re: Wycie auta |
Wersja: Cult
NiebieskiSX napisał(a): prawie 3/4 skali jest prawidłowo A nie przypadkiem leciuteńko ponad połowa? u mnie przy wymianie płynu chłodzącego wentylator załączał się między pierwszą kreską a środkiem skali, było to na zapowietrzonym układzie bo od tego czasu dużo powietrza uciekło bo prawie zawsze gdy mam ciepły silnik i czas to odpowietrzam, jak jest teraz nie wiem, póki co nie słyszałem wentylatora, wskazówka rzadko dochodzi mi do tego miejsca i jak tam jest to w drodze nic nie słyszę, może załącza się teraz później. Do autora tematu, może masz zapowietrzony? na rozgrzanym silniku sprawdź popuszczając odpowietrzniki czy będzie uciekać powietrze
_________________ Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
czech22 |
#802014 Wysłany:
03 Kwi 2016, 17:58; Temat postu: Re: Wycie auta |
U mnie polowa to max temp włączenia wentylatora.
NiebieskiSX |
#802109 Wysłany:
04 Kwi 2016, 18:53; Temat postu: Re: Wycie auta |
patrykkpl |
#804890 Wysłany:
06 Maj 2016, 13:14; Temat postu: Re: Wycie auta |
Imię: Patryk
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Łęczna Rejestracja: 09 Sie 2013, Posty: 7
Witam, też mam taki problem, mechanik powiedział, że tulejka się wyrobiła i nowy wentylator, już dwa miałem zamawiane i żaden nie pasował. Odnośnie temp to wentylator mi się załącza jak wskazówka wejdzie ponad linie określającą połowę skali... raz na światłach przekroczyła mi wskazówka kreskę 3/4...
_________________ Punciak MK I 75 SX wisieńka:)
[ 20 posty(ów) ] |
