Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:52
 Post #321916 Wysłany: 30 Gru 2009, 13:36;
 Temat postu: Problem po wymianie miski olejowej
Witam, wymieniłem miskę olejową w moim kropku i co sie okazało, wszystko ładnie się skleiło, tylko tutaj
przy tych zaokrągleniach klej nie trzyma i jest przeciek. Co można z tym zrobić? Miska była zła? Skleić jeszcze czymś?
 Post #322012 Wysłany: 30 Gru 2009, 18:55;
Miejscowość: Żęszuf
złóż na silikonie powinno być ok
topic20164.html
 Post #322042 Wysłany: 30 Gru 2009, 21:10;
Miejscowość: krakow
musisz jeszcze raz rozebrać mise i ją wyczyścić i nałożyć silikon równomiernie i nie za dużo po nałożeniu poczekać pare minut i ja założyć i powinno byc ok jak teraz masz przecieki to nić nie zrobisz tylko ja od nowa rozebrać
 Post #322118 Wysłany: 30 Gru 2009, 23:49;
Badziewnym silikonem tego nie uszczelnisz,do tego są płynne uszczelki.Ja stosuję Instant Gasket f-y Pro Seal do 350 stopni,tubka 40 zł,ale działa fantastycznie.http://www.allegro.pl/item858119444_pro ... y_85g.html Podobny nawet tańszy.
