Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
[ 10 posty(ów) ] |
wuwo |
#323266 Wysłany:
04 Sty 2010, 14:30; Temat postu: nie odpala a jest nowy akumulator |
witam
mam problem bo w sobotę normalnie zapali i jeździł jednak w niedziele wieczorem nie odpali wina stała po stronie akumulatora bo był stary i slaby bo czasami w lato jak postał tydzień to nie odpalał. dzisiaj kupiłem nowy akumulator centra plus 50 AH i nie odpalil. problem polega na tym ze sie pali caly czas kontrolka wtrysku i ten kluczyk code. pompka paliwa pracuje bo ja slychac ale przy wtrysku jak sie wsluchac to jakby syczalo powietrze. czy cos zamarzło? dodam ze stoi caly rok pod chmurką. bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.
greg505 |
#323267 Wysłany:
04 Sty 2010, 14:33; Temat postu: |
a rozrusznik wogole kreci?
wuwo |
#323270 Wysłany:
04 Sty 2010, 14:36; Temat postu: |
Crazydrake |
#323276 Wysłany:
04 Sty 2010, 14:55; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Jak się cały czas świeci kontrolka kluczyka to coś nie tak z immo i ci za Boga nie odpali. Raczej z braku prądu się nie powinien rozprogramować.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
wuwo |
#323277 Wysłany:
04 Sty 2010, 15:00; Temat postu: |
ze święcącym kluczykiem tez odpalałem. ten kluczy to mam zwariowany bo raz sie pali raz gasnie, ale jak wspomnialem odpalalem bez problemu
greg505 |
#323283 Wysłany:
04 Sty 2010, 15:11; Temat postu: |
jak masz drugi kluczyk to sprawdz nim
wuwo |
#323285 Wysłany:
04 Sty 2010, 15:18; Temat postu: |
patrzyłem drugim i nic. zdjąłem klemy z akumulatora i za jakiś czas pójdę sprawdzić a jak to nie zadziała to co radzicie?
[ Dodano: 04 Sty 2010 14:18 ] teraz mi sie skojarzyło ze jak kolega zakładał akumulator to najpierw nałożył klemę na plus a potem na minus wiem ze tak nie powinno być może w tym tkwi problem??
Dremix_Kal |
#323318 Wysłany:
04 Sty 2010, 17:05; Temat postu: |
Samochód: Palio Weekend
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 26
wuwo napisał(a): [ Dodano: 04 Sty 2010 14:18 ] teraz mi sie skojarzyło ze jak kolega zakładał akumulator to najpierw nałożył klemę na plus a potem na minus wiem ze tak nie powinno być może w tym tkwi problem??
Właśnie dobrze zrobił, przy zakładaniu pierwszy plus a drugi minus, przy zdejmowaniu zdejmujemy pierw minus a następnie plus
_________________ Fiat Palio Weekend II 1.2 16v 80 KM, Fiat Panda 1.1 8v 55 KM, Fiat Albea 1.2 16v 80KM
Crazydrake |
#323329 Wysłany:
04 Sty 2010, 17:26; Temat postu: |
Dremix_Kal napisał(a): teraz mi sie skojarzyło ze jak kolega zakładał akumulator to najpierw nałożył klemę na plus a potem na minus wiem ze tak nie powinno być może w tym tkwi problem??
A że tak zapytam z ciekawości, a co się może stać jak się założy klemy w takiej a nie innej kolejności?? Bo ja na to nigdy nie zwracam uwagi i jakoś autko śmiga
cuspis |
#323339 Wysłany:
04 Sty 2010, 18:01; Temat postu: |
Mi elektryk powiedział, ze nic się nie stanie bo tez pytałem z ciekawości powiedział, ze chodzi o to , żeby przy zdejmowaniu aku najpierw odłączyć minus ponieważ jak kluczem będziesz grzebał przy klemie z plusem to możesz przez przypadek dotknąć masy i zrobić zwarcie.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
[ 10 posty(ów) ] |
