Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #323266 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:30;
 Temat postu: nie odpala a jest nowy akumulator
witam
mam problem bo w sobotę normalnie zapali i jeździł jednak w niedziele wieczorem nie odpali wina stała po stronie akumulatora bo był stary i slaby bo czasami w lato jak postał tydzień to nie odpalał. dzisiaj kupiłem nowy akumulator centra plus 50 AH i nie odpalil. problem polega na tym ze sie pali caly czas kontrolka wtrysku i ten kluczyk code. pompka paliwa pracuje bo ja slychac ale przy wtrysku jak sie wsluchac to jakby syczalo powietrze. czy cos zamarzło? dodam ze stoi caly rok pod chmurką. bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.
 Post #323267 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:33;
a rozrusznik wogole kreci?
 Post #323270 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:36;
tak oczywiscie kreci
 Post #323276 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:55;
Jak się cały czas świeci kontrolka kluczyka to coś nie tak z immo i ci za Boga nie odpali. Raczej z braku prądu się nie powinien rozprogramować.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #323277 Wysłany: 04 Sty 2010, 15:00;
ze święcącym kluczykiem tez odpalałem. ten kluczy to mam zwariowany bo raz sie pali raz gasnie, ale jak wspomnialem odpalalem bez problemu
 Post #323283 Wysłany: 04 Sty 2010, 15:11;
jak masz drugi kluczyk to sprawdz nim
 Post #323285 Wysłany: 04 Sty 2010, 15:18;
patrzyłem drugim i nic. zdjąłem klemy z akumulatora i za jakiś czas pójdę sprawdzić a jak to nie zadziała to co radzicie?
[ Dodano: 04 Sty 2010 14:18 ]
teraz mi sie skojarzyło ze jak kolega zakładał akumulator to najpierw nałożył klemę na plus a potem na minus wiem ze tak nie powinno być może w tym tkwi problem??
 Post #323318 Wysłany: 04 Sty 2010, 17:05;
Samochód: Palio Weekend
Miejscowość: Kalisz
Właśnie dobrze zrobił, przy zakładaniu pierwszy plus a drugi minus, przy zdejmowaniu zdejmujemy pierw minus a następnie plus
Fiat Palio Weekend II 1.2 16v 80 KM, Fiat Panda 1.1 8v 55 KM, Fiat Albea 1.2 16v 80KM
 Post #323329 Wysłany: 04 Sty 2010, 17:26;
A że tak zapytam z ciekawości, a co się może stać jak się założy klemy w takiej a nie innej kolejności?? Bo ja na to nigdy nie zwracam uwagi i jakoś autko śmiga
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #323339 Wysłany: 04 Sty 2010, 18:01;
Miejscowość: Chwaszczyno
Mi elektryk powiedział, ze nic się nie stanie bo tez pytałem z ciekawości powiedział, ze chodzi o to , żeby przy zdejmowaniu aku najpierw odłączyć minus ponieważ jak kluczem będziesz grzebał przy klemie z plusem to możesz przez przypadek dotknąć masy i zrobić zwarcie.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
