Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 5 posty(ów) ] |
juma |
#366787 Wysłany:
20 Maj 2010, 20:55; Temat postu: Dolewanie oleju do skrzyni przez odpowietrznik |
Witam !
Jak w temacie , mechanik wymieniał mi sprzęgło i po wymianie sprzęgło w porządku ale skrzynia dużo głośniej pracuje wydaje mi się że brakuje w niej oleju nie mam jak sprawdzić bo nie mam kanału a słyszałem że można go dolać przez odpowietrznik czy to możliwe???
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
Crazydrake |
#366815 Wysłany:
20 Maj 2010, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Żeby sprawdzić olej nie musisz mieć koniecznie kanału wystarczy żebyś się położył pod auto i odkręcił korek jest z przodu skrzyni i włożył palec do środka jak poczujesz olej pod palcem zaraz na wierzchu to będzie ok jak mniej to najlepiej uzupełnij też przez ten korek strzykawką żebyś miał odpowiedni poziom.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
jarosz19 |
#389545 Wysłany:
20 Sie 2010, 17:53; Temat postu: |
może ktoś dokładnie wytłumaczyć jak sprawdzić stan oleju w skrzyni (najlepiej zdjęcie)
_________________ PUNTO S 1.1 1997
juma |
#389610 Wysłany:
20 Sie 2010, 21:28; Temat postu: |
Kolego z przodu skrzyni masz duży korek dokręcany na imbusa , jest tylko jeden tak że nie da się pomylić, po odkręceniu powinno się delikatnie ulać wtedy jest właściwy stan.
Crazydrake |
#389611 Wysłany:
20 Sie 2010, 21:30; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
