Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:08
 Post #503193 Wysłany: 06 Wrz 2011, 10:08;
 Temat postu: wymiary złącza elastycznego w PI 75
Czas w końcu się uporać z tym wydechem. Gdzieś jest dziura.
Mechanik miał zajęty kanał i powiedział, żebym sobie zmierzył i kupił złącze elastyczne.
Ja w tym momencie też nie mam dostępu do kanału także może ktoś z was zna wymiary?
[ Dodano: 06 Wrz 2011 10:08 ]
znalazłem coś takiego
długość: 230 mm
owal: 44x58 mm
ok?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #503194 Wysłany: 06 Wrz 2011, 10:19;
średnice ok ale długość chyba 210
ja niestestety przez allegro musiałem kupić (69zł) bo u nas w mooryzacyjnym jak powiedziałem że jest owal i 44x58 to się spojrzał wymownie i: "owalny przekrój złączki???" a ja mu mówię ża wszystkie punta mkI miały takie a on w szoku :)
stwierdziłem że jak mam jechać 30km do sklepu gdzie kiedyś kupiłem to za cenę paliwa kurier do domu podrzuci
[ Dodano: 06 Wrz 2011 10:19 ]
znaczy 210mm ma wersja 60KM ale chyba 75ma to samo złącze
na aukcjach obczaj
Punto Selecta, swap manual
 Post #503195 Wysłany: 06 Wrz 2011, 10:40;
...jesli zamiast owalu kupisz okrągłe da się zespawać. U mnie tak jest i nie było żadnego problemu nadlać trochę spawu
 Post #503203 Wysłany: 06 Wrz 2011, 11:29;
byłem na kanale i mechanik zmierzył dziwacznie
230mm dł (to by się niby zgadzało) i otwór... żeby miał 48mm :shock:
 Post #503204 Wysłany: 06 Wrz 2011, 11:31;
Złącze jest takie samo, albo bardzo podobne, generalnie te 2 cm różnicy nie robią.
 Post #503205 Wysłany: 06 Wrz 2011, 11:56;
natomiast u nas w "sklepie" motoryzacyjnym jak gościu zaczął wpisywać "złoncze" i nic mu nie wyskakiwało to sobie sklep odpuściłem - wolę zrobić te 13km w jedną stronę i pojechać do prawdziwego sklepu
[ Dodano: 06 Wrz 2011 11:33 ]
To samo mi powiedział ten mechanik, tj. że nic się nie stanie jeśli będzie jakiś centymetr na plus czy minus.
[ Dodano: 06 Wrz 2011 11:36 ]
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-fia ... 13957.html
powtarza się 1.2 60, 1.1 50 i 1.6 90 nie widzę na allegro do 75
[ Dodano: 06 Wrz 2011 11:56 ]
dzwoniłem do innego sklepu to mają tylko z okrągłym i wymiary
50mm (fi) x 250mm dł
50mm x 200mm
45mm x 250mm
45mm x 200mm
które byłoby odpowiednie?
50x 200 -/250?
 Post #503235 Wysłany: 06 Wrz 2011, 13:38;
Hmm... Tak w zasadzie to długość chyba nie musi być stricte taka, jak oryginał? Może być przybliżona, bo wydech przecież nie jest przymocowany na sztywno, tylko wisi sobie kulturnie na gumkach :E Najwyżej gumki będą napięte, a wydech letko będzie wystawał, lub odrobinę krótszy :> Czy będzie to miało aż tak negatywny wpływ na przepływ spalin?
 Post #503239 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:06;
Za duże napięcie może sprawić że się po prostu urwie.
20-25 cm powinno być ok.
 Post #503240 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:11;
Dzięki.
Zasłużeni zostali nagrodzeni :)
Od jutra w końcu będzie ciszej :)
 Post #503251 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:44;
No dlatego pisałem, że zbliżone wymiary :E
Swoją szosą, to ja chyba też powinienem u siebie to złącze zmienić, bo poprzecierane od dołu na oplocie (ta guma w środku wydaje się być OK).
 Post #503253 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:47;
Miejscowość: Żęszuf
ja u siebie już oplotu nie posiadam :E
topic20164.html
 Post #503260 Wysłany: 06 Wrz 2011, 15:02;
Coś to zmienia w pracy silnika?
Tzn czy jest dziura w tym czy nie. Nie wiem jak to w ogóle działa :P
No w końcu tam pierdzi z tego, więc i spaliny się wydostają. Także niby wpływać powinno...
 Post #503264 Wysłany: 06 Wrz 2011, 15:14;
Mi kiedyś mechanik mówił, że to m.in. na spalanie wpływa, tzn że pali więcej, ale nigdy się nie zastanawiałem na jakiej zasadzie.
W każdym razie wydech powinien być szczelny, a nieszczelności są niepożądane ;)
 Post #503270 Wysłany: 06 Wrz 2011, 15:35;
łoo... jakby mi się okazało, że przez to tyle łoił ostatnio to bym się pochlastał, że wcześniej tego nie zrobiłem :E
jutro będzie szczelny, cichy i w ogóle 8)
 Post #503302 Wysłany: 06 Wrz 2011, 17:04;
jakbyś nie miał rury całkiem to może i by więcej paliło ale ja bym w tym nie upatrywał spalania. ja też ostatnio wymieniałem :)
akurat taka kupiłem http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-tlu ... 35493.html
ale to wszystko podobne
okrągłą szłoby wpasować taką ok 50mm to jest dość miękkie więc się dognie i zjajowaci spawane końcówki.
Zadaniem złącza jest głównie nieprzenoszenie drgań silnika na resztę ukłądu wydechowego i żeby mógł sobie tłumik na gumach pracować to się złącze przydaje
 Post #503610 Wysłany: 07 Wrz 2011, 23:05;
ku*wa
złącze 45zł... (fi 50mm, długość 230mm)
a założenie 50zł (chcieli 60 )
za głupie przyspawanie dwóch rurek
jeszcze jakiś czas temu za takie drobne spawanie brali 30zł
 Post #503883 Wysłany: 09 Wrz 2011, 09:18;
Trza było kupić te zaciskane cybantami i samemu zrobić :)
Niestety, wszystko drożeje.
 Post #503887 Wysłany: 09 Wrz 2011, 09:23;
mi kumpel (sąsiad) spawał więc płaciłem tylko za złącze i przesyłkę.
 Post #503891 Wysłany: 09 Wrz 2011, 09:42;
spawarka w domu jest
gorzej z umiejętnościami
ojciec by przepalił, a ja... może pomińmy tą kwestię :E
