Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:20
[ 8 posty(ów) ] |
gaza |
#327279 Wysłany:
18 Sty 2010, 23:07; Temat postu: mokry silnik punto 1.1 |
Miejscowość: Tarnow Rejestracja: 18 Sty 2010, Posty: 4
witam wszystkich
Jestem nowym urzytkowinikiem forum i licze na wasza pomoc:)
Zaczne od tego ze chcialbym kupic fiata punto z 96 roku poj 1.1 przebieg 125tys bedzie nim jezdzic kobieta. wczoraj bylem ogladac wlasnie jeden taki egzemplarz.
wizualnie wydaje sie byc okej, ale nie o tym mowa:P
chodzi o to ze patrzeac pod maske caly silnik jest mokry i pytanie czy to przypadlosc punciakow? czy cos bardziej powarznego (jak na moje leje spod uszczelki pod zaworami, ale niewiem, licze na wasza pomoc ) jak mam to sprawdzic? silnik w miare rowno pracuje ale jak mu nagle wcisne gaz do podlogi to go dlawi ,pytalem kiedy byly swiece wymieniane ale niestety nie dowiedzialem sie bo dziadek nie pamieta
reasumujac dlaczego silnik jest mokry i co moze byc przyczyna wycieku ?
dlaczego dlawi silnik przy energicznym nacisnieciu na pedal gazu
z gory dziekuje
nickoo |
#327284 Wysłany:
18 Sty 2010, 23:11; Temat postu: |
gaza |
#327297 Wysłany:
18 Sty 2010, 23:28; Temat postu: |
czyli obstawialbys uszczelke pod zaworami ? co do dlawienia jak mu wdepniesz to go dlawi i jakby przez chwile na jeden gar nie chodzil .. ale pozniej jest ok..
greg505 |
#327299 Wysłany:
18 Sty 2010, 23:30; Temat postu: |
bez zdjec to mozna gdybac
pewnie swiece + kable do wymiany
czech22 |
#327339 Wysłany:
19 Sty 2010, 00:31; Temat postu: |
to może zadaj sobie gaza pytanie, jak silnik wygląda jak wygląda, to co z reszta  Warto się dogłębniej zastanowić, bo to wygląda na niedbalstwo i to potworne.
gaza |
#327377 Wysłany:
19 Sty 2010, 09:50; Temat postu: |
generalnie to zawieszenie okej bo bylem nim na diagnostyce, srodek zadbany,tylko ten silnik ..jesli to tylko usczelka pod pokrywa zaworow to bylo by super gorzej jak sie okaze ze to tylko nie to
czech22 |
#327387 Wysłany:
19 Sty 2010, 11:55; Temat postu: |
Uszczelka to rzeczywiście pikuś. Może jeszcze przepuszczać oring od strony cewek, ale to nie problem. Przysłuchaj się alternatorowi, bo lubi obudowa pękać. Warto spojrzeć na kartę wymiany oleju [ jak taką posiada], kiedy był wymieniony rozrząd, czy cicho pracuje. Warto również spojrzeć pod spód. W zaniedbanych punciakach podłoga jest bardzo zgnita, zwłaszcza przy progach [ są dosłownie dziury]. W jakim stanie są opony  Faktem jest, że coś musisz włożyć w samochód, ale byle tylko nie wtopić góry pieniędzy.
gaza |
#327389 Wysłany:
19 Sty 2010, 12:05; Temat postu: |
czech22 dzieki za podpowiedz , sluchalem silnika i jeden zawor troche klepie. no nic jutro go przepatrze jeszcze dokladniej i zadecyduje czy jest sens go wziasc. wsumie to niechce wiele za niego bo 3500 a i przebieg nie duzy .To ze trzeba dolozyc to normalne jak na 14latka:)
[ 8 posty(ów) ] |
