Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 8 posty(ów) ] |
piter0048 |
#338481 Wysłany:
24 Lut 2010, 17:39; Temat postu: NIE PALI;/ pomozcie |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 16 Maj 2009, Posty: 30
Witam, ostatnio kropek stal kilka dni na dworze nie jeżdżony, i jak chciałem go odpalić to zapalił, ale jak zapaliłem światła to zgasł, potem znów odpaliłem ale tak jakby się dusił, tzn nie mógł złapać obrotów do 1000 i gasł po jakimś czasie albo jak dodałem gazu, potem jak odpalałem na początku jak wcisnąłem gaz to kręcił i zaraz spadały obroty i kapa....wymieniłem dziś kable i świece, i flirt powietrza....i po wymianie jak próbowałem zapalić to nie dało rady tzn próbowało coś zaskoczyć ale nic;/. Pomoże ktoś może rozwiązać ten problem? nie mam wielkiego doświadczenia w samochodach, to moje pierwsze auto i tez nie mam za bardzo kogo poprosić o pomoc.
Dodam ze jest to silnik 1.1 z 96 przebieg ponad 186tys. Pozdrawiam
dzikidaniel |
#338483 Wysłany:
24 Lut 2010, 17:43; Temat postu: |
Czy obyś napewno kable dobrze założył na świece? Nie pomyliłeś kolejności?
piter0048 |
#338487 Wysłany:
24 Lut 2010, 17:49; Temat postu: |
wymieniałem kable pojedynczo, a wcześniej było ok wiec dobrze wymieniłem....zauważyłem jeszcze ze jak zdjąłem obudowę filtra to od tej drugiej części co jest przykręcona na 2 śrubki idzie rurka do silnika i w niej była tak jakby wilgoć, tzn jak zdjąłem to w środku była ta rurka mokra tak delikatnie, w sumie ostatnio padali itp auto stoi na dworze, ale nie wiem czy to może mieć wpływ w ogolę
nickoo |
#338488 Wysłany:
24 Lut 2010, 17:55; Temat postu: |
Joint32 |
#338494 Wysłany:
24 Lut 2010, 18:32; Temat postu: |
U mnie kiedyś odpaliłem rano było dobrze przejechałem parę metrów i też jak zapalałem to gasł a jak dałem gaz do dechy to ledwo chodził,okazało się ,że się pasek rozrządu przestawił.
piter0048 |
#338505 Wysłany:
24 Lut 2010, 18:49; Temat postu: |
właśnie odpalił i kreci;)....a dolałem benzyny bo miałem  potem słyszałem jak pompa dziwnie chodzi wiec zrobiłem tka jak ktoś gdzieś już radził czyli kilak razy przekręcałem stacyjka i po kilku razach zapalił odrazu, fakt ze jeżdżę tak ze wleje z 5-6 litrów to wyjeżdżę i znowu,muszę to zmienić.....mam jeszcze pytanie żeby nie zakładać nowego tematu niepokoi mnie to ze jak wcisnę sprzęgło to skrzynia i tak jakby ciszej chodzi jak puszcze to taki dziwny dzwuek w skrzyni, tak samo jak zmieniam bieg..."wyjme" jedynkę wrzucam dwójkę i w momencie wbicia biegu tez taki dziwny odgłos takei jakby buczenie....i teraz czuje ze jedynka ciężko wchodzi i "wychodzi" wiece moze co to moze byc?
Krzysiek_ost |
#338509 Wysłany:
24 Lut 2010, 19:09; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelce Opolskie Rejestracja: 07 Gru 2009, Posty: 123
piter0048 napisał(a): fakt ze jeżdżę tak ze wleje z 5-6 litrów to wyjeżdżę i znowu,
nie ma to jak jeżdżenie na oparach. taka jazdą brudzisz wszystkie filtry, zapychasz wtryskiwacz, meczysz pompę, 5-6 litrów... to u mnie minimum. Jak zacznie migać żydu na zakrętach czas nakarmić kropka
nowy wóz=>
topic19515.html
Joint32 |
#338523 Wysłany:
24 Lut 2010, 19:37; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
