Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:57
[ 9 posty(ów) ] |
Imakotes |
#814664 Wysłany:
09 Lis 2016, 17:10; Temat postu: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Cześć  Pacjent Fiat Punto 1 '98 silnik 1.1. Wracając ze szkoły normalnie jechał na gazie. Zgasiłem go jak zawsze na benzynie. Po 30 minutach wróciłem do samochodu, bo musiałem gdzieś podjechać. Odpaliłem go, przejechałem się kawałek i chciałem przełączyć na gaz, a tu d***, mocy ni mo. Ktoś wie co to może być i czy jestem w stanie to "polowo" naprawić? Bardzo mi zależy, bo potrzebuję auto żeby do szkoły dojeżdżać, a kawałek mam  Gaz jest bodajże pierwszej generacji, bo sam muszę przełączać. Pozdrawiam i dzięki z góry
PawełG |
#814668 Wysłany:
09 Lis 2016, 18:05; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Na przewodzie między reduktorem a silnikiem masz śrubę ze sprężynka czy silniczek krokowy z podłączonym przewodem elektrycznym?
jarekmlyn |
#814673 Wysłany:
09 Lis 2016, 18:22; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Imię: Jarek
Najpierw sprawdził bym w jaki stanie jest filtr powietrza. Teść miał tak w passacie b4 przejechał 80 km na gazie wszytko ok wcześniej też wszytko ok, zgasił po kilku godzinach odpalił i ledwo do domu wrócił sprawdził filtr i się okazało, że cały czarny otrzepał i do kupna nowego jakiś pojeździł.
Imakotes |
#814676 Wysłany:
09 Lis 2016, 18:57; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Raczej silniczek, bo wtyczka z przewodami jest. Co do filtra, to jest nowy, więc raczej odpada
Puntolot_bartex |
#814695 Wysłany:
09 Lis 2016, 23:05; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Imakotes |
#814710 Wysłany:
10 Lis 2016, 07:55; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Jeżeli chodzi o to takie charakterystyczne pyknięcie przy przełączeniu na gaz, to pyka
PawełG |
#814728 Wysłany:
10 Lis 2016, 13:51; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
To wykręć silniczek krokowy z obudowy (dwa wkręty) i wyczyść rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną ten metalowy trzpień z grzybkiem. Wewnątrz gniazdo na silniczek też wyczyść.
lemigo |
#814775 Wysłany:
11 Lis 2016, 16:34; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Imię: Leszek
Imakotes napisał(a): Jeżeli chodzi o to takie charakterystyczne pyknięcie przy przełączeniu na gaz, to pyka  A czy obydwa elektrozawory Ci "pykają"? Jeden powinien być przy butli, drugi bliżej reduktora. Zwykle przełączają w jednym czasie, więc różnica polega na mocniejszym lub słabszym "pyknięciu". Jeśli masz miernik uniwersalny lub próbnik 12V podepnij pod jeden i drugi elektrozawór i zobacz co się dzieje, gdy przełączasz. Teoretycznie może nie dostawać 12V lub masy więc awaryjnie, jeśli jest problem z instalacją możesz podciągnąć sobie "na dojechanie" odpowiedni kabelek  Druga opcja - zatarty silniczek krokowy na wężu reduktor - mikser albo problem z wysterowaniem krokowca (instalacja). Trzecia opcja - nieszczelność tegoż węża (przetarcie, nie trzyma cybant itp.) co skutkuje brakiem ciśnienia fazy lotnej  Ewentualnie przyczyną może być jeszcze złej jakości gaz.
promokator |
#814985 Wysłany:
14 Lis 2016, 14:27; Temat postu: Re: Brak mocy po przełączeniu na LPG |
Silnik: 1.6 8V 90KM
moja rada: nie przełączaj
[ 9 posty(ów) ] |
