Obecny czas: 17 Cze 2025, 23:13
 Post #231139 Wysłany: 21 Mar 2009, 21:07;
 Temat postu: Jaka skrzynia???
Witam wszystkich!
Mój puntolot właśnie "dojrzał" do wymiany skrzyni (gigantyczny luz na mechaniźmie różnicowym spowodowany niskim poziomem oleju w skrzyni niestety za późno na to wpadłem )i tu pojawia się problem gdyż na allegro mało kto wie jaką skrzynie sprzedaje. Piszą że do silnika 1.2 i z bani ale ja mam wersję 1.2 ELX 75KM czyli MPI i według książki powinienem założyc skrzynie C514.513 o przełożeniach na kolejnych biegach odpowiednio:
1 14,592
2 8,052
3 5,357
4 3,636
5 3,016
R 14,253
A co gdybym założył skrzynie C514.510 od 1.2 SPI która pasuje też do 1.1 SPI i przełożeniach:
1 13,932
2 7,688
3 5,114
4 3,471
5 2,880
R 13,607
skrzynie różnią się przekładnią główną dla C514.513 wynosi 3,733 a dla C514.510 3,564 ale wyżej podałem przełożenia całkowite .
mam nadzieję że się nie mylę i skrzynia z SPI będzie pasowac do mojego MPI różnica będzie tylko w tym że będę miał troszkę dłuższe biegi i niewielki spadek mocy przez to . Pozostaje też kwestia wytrzymałości 1.2SPI ma 60KM a 1.2MPI 75KM niby różnica niewielka ale jednak coś, nie chciałbym aby zaraz po wymianie mi się posypała bo szkoda kasy i zachodu . Więc tu mam pytanie czy to o czym ględzę ma sens??
 Post #231144 Wysłany: 21 Mar 2009, 21:20;
juma: o wytrzymałość się nie martw, 15km to tyle co nic, a przecież na tej skrzyni (od 1.1/1.2 spi) tuningowane auta z dużo większą mocą jeżdżą.
Tylko upewnij się, że będzie pasować tzn czy da się zmontować z silnikiem.
Jaki spadek mocy? Moc będzie ta sama, tyle tylko że przyspieszenie będzie gorsze, wzrośnie za to v-max i powinno zmaleć spalanie odrobinę.
 Post #231147 Wysłany: 21 Mar 2009, 21:34;
właśnie wydaje mi się że typ skrzyni jest taki sam C514 tylko model inny albo 510 albo 513 a różnią się tylko bebechami
 Post #231214 Wysłany: 22 Mar 2009, 01:02;
Nie polecam wsadzać tej skrzyni do MPI.
 Post #231270 Wysłany: 22 Mar 2009, 13:29;
czyli są jakieś przeciwwskazania pewnie nie będzie pasować?
 Post #231620 Wysłany: 23 Mar 2009, 00:45;
Pasuje nawet bezproblemowo ale auto się na niej zachowuje jakbyś ciągnął za sobą przyczepę od tira.
 Post #231676 Wysłany: 23 Mar 2009, 09:11;
mrider: aż tak duża różnica jest? Tak patrząc na dane, to różnica w przełożeniach nie wydaje się strasznie duża.
 Post #231905 Wysłany: 23 Mar 2009, 21:30;
O mułowatość raczej się nie martwie odkąd zalałem ceramizer to z 10 koni mi doszło i spokojnie mogę go do 5tyś kręcić więc ładnie śmiga a poza tym puntolot to nie F1 i wiadomo że przed każdą decyzją na drodze trzeba się 2 razy zastanowić. Ale skoro skrzynia będzie pasowała to chyba się skuszę ostatnio na obwodnicy pociągnąłem go do 165km/h i jeszcze miał ochotę ale żona nie ;) z mniejszym przełożeniem to pewnie i 180 złapie
 Post #231909 Wysłany: 23 Mar 2009, 21:35;
juma: skrzynia z 1.1 pozwala 190km/h osiągnąć.
 Post #231915 Wysłany: 23 Mar 2009, 21:39;
Chodzi o tą 6 biegową?
 Post #231923 Wysłany: 23 Mar 2009, 21:58;
juma: nie, normalna 5. biegowa.
6. biegowa jest nawet krótsza...
 Post #231931 Wysłany: 23 Mar 2009, 22:10;
juma tu nie chodzi o prędkości tylko o dynamikę. Jeśli chcesz aby auto przyspieszało odrobinę lepiej od malucha to przyzwyczaj się do zmiany biegów powyżej 4000 obr/min. Same przełożenia biegów to nie wszystko, na całość składa się również przełożenie główne. Testowałem w kropku skrzynie 5 i 6 z kropka 55 i na 6 tylko jest trochę gorzej od serii. Zwykła 5 nie nadaje się pod te parametry silnika 75.
 Post #231933 Wysłany: 23 Mar 2009, 22:14;
mrider: ale aż tak tragicznie jest? To trochę dziwne, bo przecież 1.1 jest słabszy i jeździ z tą skrzynią, więc 1.2 nie powinien mieć problemów... Chociąż faktycznie, zestopniowanie może być wtedy niedopasowane do przbiegu mocy i momentu... Heh...
 Post #232141 Wysłany: 24 Mar 2009, 15:54;
Imię: BobMF
ależ się uśmiałem :E ja jak wlałem ceramizer to miałem z 20 koni więcej ale strzał z tłumika wszystkie mi je spłoszył i teraz tylko 170 latam :lol:
Powodzenia
domino.sklep.pl
 Post #232227 Wysłany: 24 Mar 2009, 20:21;
Powodzenia
Mój dziadek mawia "Na trupa to i święcona woda nie pomoże" :> A co do 180 to i tak się porwę zaleje v-power racing 100+, obrazek św. Krzysztofa za szybę i jazda!!!! 8) A jeśli chodzi o skrzynie to dalej nie wiem teraz zmieniam biegi około 3500 obrotów więc może nie odczuje za bardzo tej zmiany ale z kolei nie chciał bym przerabiać punciaka na malucha więc chyba poszukam oryginału.
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
