Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:20
[ 8 posty(ów) ] |
kaemte |
#325523 Wysłany:
11 Sty 2010, 23:32; Temat postu: Skrzynia biegow-wielki problem!! |
Witam serdecznie wszystkich puntomaniakow!
W moim 55s 1.1 z 150000km na koncie wystapil problem.
Otoz-po ostatnich opadach sniegu utworzyly sie zaspy i w jednej z nich utkalem. Po 20 min wykopywania sie wrzucilem wsteczny,wcisnalem gaz i wsrod wycia silnika i fontanien sniegu udalo mi sie wyjechac. Podczas proby zmiany biegu na jedynke spotkal mnie wielki zonk.
Otoz- auto ma wbity wsteczny,a lewarek jest luzny,zachowuje sie tak jakby sie zlamal...
Udaje sie go wcisnac w podloge (tak jak do wrzucania wstecznego), mozna go ruszac luzno miedzy wstecznym a piatka. W lewo nie chce sie ruszyc. Dodam,ze sprzeglo dziala normalnie, udaje sie wysprzeglic. W wypadku braku "luzu" to jedyny sposob na rozlaczenie silnika od kol. Podczas calej akcji nic nie strzelalo ani nie zgrzytalo,nie wbijalem biegu na sile.
Poradzcie, co to mogloby byc! Jestem zrozpaczony!
MarcinO |
#325534 Wysłany:
11 Sty 2010, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
makkak |
#325969 Wysłany:
13 Sty 2010, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
Ja mialem tak podczas jazdy na 5 biegu, zjechalem na pobocze i wezwalem holowanie poniewaz malo wiedzialem o samochodach:) Pozniej okazalo sie ze spadla linka czy tez zaczep z wybieraka na skrzyni biegow, wystarczylo to zalozyc i wszystko dziala, sprawdz moze to to, jesli nie to tak jak kolega pisze sprawdz linki.
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
woncki |
#325997 Wysłany:
13 Sty 2010, 18:34; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Luźny lewarek, to zerwana lub wyhaczona linka. Poszukaj w okolicy między skrzynią a przegrodą, tam najczęściej spada.
kaemte |
#326076 Wysłany:
13 Sty 2010, 22:44; Temat postu: |
jupijej,to nic strasznego!
Zgadza sie,linka byla wyhaczona. Dziekuje za pomoc.
Balem sie ze zrobilem cos skrzyni, a to chyba byl dziwny splot wydarzen-wykopywanie z zasp+odczepiona linka.
MaRokO |
#327683 Wysłany:
20 Sty 2010, 09:15; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 25 Cze 2009, Posty: 94
ok mam ten sam problem ale on sie powtarza.. powtarza sie na zimno.. czasem zawiesi sie na 2 czasem na 3 czasem nawet na luzie.. wyskakuje linka obok silnika jak sie nie myle to jest to pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego.. szybko wyskakuje nakladam i moge jechac dalej ale tak być nie może.. co zrobić? jakieś rady? linka wyskakuje z takiego małego jabłuszka...
POMOCY PILNE
_________________ Punto 1.1 SX '97
Zieloniuteńki xd
Mój kropas!
bodek600 |
#327709 Wysłany:
20 Sty 2010, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
woncki |
#327809 Wysłany:
20 Sty 2010, 16:00; Temat postu: |
Nie do końca.- należy także kupić -jak to maroko napisał- owe jabłuszko. Następnie połączyć obie cząści z porcją smaru. Kłopot miałem taki, że w serwisie fiata owych "jabłuszek" nie ma. Osobiście przewierciłem końcówkę linki i wkręciłem śrubkę, gdyż nie musi być ona pancerna. ma działać jako "zawleczka" i nie będzie przenosić żadnych sił. Będzie tylko zabezpieczać linkę przed spadnięciem.
[ 8 posty(ów) ] |
