Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:56
 Post #330639 Wysłany: 29 Sty 2010, 21:14;
 Temat postu: Uszczelnić czy może wymienić chłodnice?
Miejscowość: Krosno
Jestem posiadaczem punto 55 S z silnikiem 1.1. Ostatnio zauważyłem ubywanie płynu. W aucie wymieniłem pompe wody, nagrzewnice, termostat, UPG. Od jakiegoś czasu zauważyłem unoszący sie dymek z przodu i po podniesienu maski taki nieprzyjemny drażnioncy zapach w okolicy chłodnicy, ale nie widze żadnych wycieków nawet po intensywnej jeżdzie. Może ktoś ma jakiś pomysł? Czyżby znowu UPG?Po wymianie UPG auto zrobiło 3000 km. Płynu ubywa ok 200 do 300 mil na 700 km
Ostatnio edytowany przez Misiu, 30 Sty 2010, 10:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #330646 Wysłany: 29 Sty 2010, 21:41;
Miejscowość: Żęszuf
masz minimalną nieszczelność chłodnicy i nie cieknie tylko paruje. Dobra rada nie wlewaj nic do uszczelniania ja tak zrobiłem i zatkałem nagrzewnice :E
topic20164.html
 Post #330650 Wysłany: 29 Sty 2010, 21:45;
Miejscowość: Krosno
To w takim razie wymiana chłodnicy?
 Post #330652 Wysłany: 29 Sty 2010, 21:59;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Misiu najpierw zlokalizuj skąd paruje płyn, może gdzieś na wężu minimalnie i od razu zamiast wyciekać zaczyna parować ( gorąco ) .....kto powiedział, że to od razu chłodnica...trzeba szukać przyczyny.....kupić, zmienić i wydać kasę na marne to nie sztuka....a może kolanko od chłodnicy pękło ....zloookaj :)
 Post #330657 Wysłany: 29 Sty 2010, 22:12;
Miejscowość: Krosno
Byłem dzisiaj jeszcze raz u znajomego mechanika faktycznie jest drobny wyciek z chłodnicy. Radził mi wlanie środka WURTH do uszelniania chłodnic. Nie zadka to nagrzewnicy?Czy może lepiej wymienić chłodnice?
 Post #330862 Wysłany: 30 Sty 2010, 16:53;
Miejscowość: Żęszuf
ja radze tak jeżeli jest to wyciek na chlodnicy czyli na aluminiowej części można to zaspawać jeśli na łączeniu alu z plastikiem to d*** :( :( ale nie wlewaj nic do uszczelniania jak ja bo nagrzewnica do wymiany. :E
topic20164.html
 Post #330921 Wysłany: 30 Sty 2010, 20:04;
Miejscowość: świętokrzyskie
Jak już jesteśmy przy temacie wymiany chłodnicy to mam takie pytanie. Warto wymienić na te za ok 100 zł
[url]http://www.allegro.pl/listing/search.php?category=18690&from_showcat=1&string=punto+1.1&price_from=&price_to=&postcode_enabled=0&state=0&distance=1&postcode=&city=&buy=0&listing=0&listing_sel=2&listing_interval=7&view=gtext&order=p&clear_cookie=0&a_enum[52]=1&a_enum[342]=all&change_attr=Poka%C5%BC[/url]
Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
 Post #330928 Wysłany: 30 Sty 2010, 20:39;
Miejscowość: Krosno
Oki dzięki za rade :) No właśnie na łączeniu no ale trudno trzeba bedzie orzałować troszke gotówki i wymienić
 Post #330940 Wysłany: 30 Sty 2010, 21:51;
Możesz spokojnie wymieniać,mam też z Regplastu i wszystko jest ok.
 Post #331376 Wysłany: 01 Lut 2010, 00:20;
Z moich doświadczeń wynika, że lepiej nie wlewać żadnych preparatów, bo poprawa jest chwilowa, a potem są tylko problemy większe (zatkany termostat, czy jak ktoś tu pisał nagrzewnica). Jeśli wyciek jest na 100% w chłodnicy to ją wymień.
 Post #335095 Wysłany: 12 Lut 2010, 17:31;
Miejscowość: Krosno
Warto kupić chłodnice Delphi?Bo Valeo to jest troszke koszt :E
