Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:49
premo1422 |
#338554 Wysłany:
24 Lut 2010, 20:48; Temat postu: wyciek paliwa |
Imię: Przemysław
Witam mam następujący problem ze swoim kropasem( wcześniej pisałem że dużo palia dziś zauważyłęm że cieknie paliwo) A mianowicie paliwo cieknie mniewięcej w okolicach tylnego koła strona pasażera ( na podwoziu). Ale z tego co zauważyłem że cieknie jak jest silnik włączony. Co może być zepsute z tego co zauważyłęm jest tam jakaś obudowa i wchodzi do niego przewód paliwowy. Ma ktoś jakiś pomysł co to moze być ile kosztować??
pozdrawiam
nickoo |
#338561 Wysłany:
24 Lut 2010, 20:54; Temat postu: |
premo1422 |
#338564 Wysłany:
24 Lut 2010, 21:02; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]cieknie przez pompe paliwa podnieś tylne siedzenie odkręć zaślepke i masz pompe ma widoku, może wężyk lub coś innego ,zobaczysz.[/quote]
jutro jade do mechanika więc on to sprawdzi> A może być tak że pompa siadła?? jak tak ile może kosztować?
nickoo |
#338567 Wysłany:
24 Lut 2010, 21:07; Temat postu: |
premo1422 |
#338670 Wysłany:
24 Lut 2010, 23:18; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]raczej nie bo jak sam piszesz cieknie jak silnik pracuje, więc tak pompa działa inaczej byś nie odpalił :E stawiam na pęknięty lub zsunięty wężyk lub ułamany kruciec od pompy.[/quote]
ile taka przyjemność może kosztować??
misiaczek88on |
#338798 Wysłany:
25 Lut 2010, 11:25; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
a sprawdzałeś stan filtra paliwa? tz wymieniałeś go czy nie ?bo często ludzie zapominają o tym że by wymienić oprócz filtra powietrza i oleju filtr paliwa.U mojej mamy tak było że jak silnik pracował to paliwo się lało na asfalt a było to spowodowane przerdzewiałym filtrem paliwa on jest w takiej osłonce od doły z plastiku i tam lubi się zbierać piasek i woda.
#338810 Wysłany:
25 Lut 2010, 11:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
W tym miejscu gdzie piszesz że cieknie jest właśnie filtr paliwa (w niektórych wersjach) więc kolega misiaczek88on może mieć racje.
nickoo |
#338931 Wysłany:
25 Lut 2010, 16:47; Temat postu: |
czech22 |
#338932 Wysłany:
25 Lut 2010, 16:48; Temat postu: |
Filtr jest po stronie pasażera.
łukasz164 |
#338940 Wysłany:
25 Lut 2010, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 11 Lip 2008, Posty: 24
Dwa razy miałem sytuacje, że ciekło paliwo. W pierwszym przypadku wymieniany był filtr paliwa, drugim razem uszkodzony był wąż przy pompie paliwa
premo1422 |
#339061 Wysłany:
26 Lut 2010, 20:08; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="misiaczek88on"]a sprawdzałeś stan filtra paliwa? tz wymieniałeś go czy nie ?bo często ludzie zapominają o tym że by wymienić oprócz filtra powietrza i oleju filtr paliwa.U mojej mamy tak było że jak silnik pracował to paliwo się lało na asfalt a było to spowodowane przerdzewiałym filtrem paliwa on jest w takiej osłonce od doły z plastiku i tam lubi się zbierać piasek i woda.[/quote]
witam tak leje się z okolic filtra jak kupywałem kropa prawie 2 lata temu filtr był wymieniany, ale niewiem co ile się go powinno wymieniać. Dzis zawiozlem go do znajomego i jutro się okaże czy filtr czy przewód bo chyba innej możliwości nie ma
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 26 Lut 2010 18:08[/i:] ][/size:] witam dziś mechanik wyminił filtr( podobno przegnity) ale nie pomogło i z tego co gadał to jakiś przewód jest uszkodzony i chyba będzie trzeba wyminić całą pompę :( ile może kosztować taka do sportinga 1,2 16V
misiek71717 |
#339310 Wysłany:
26 Lut 2010, 21:13; Temat postu: |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
Powinna kosztować ok 150zł...
[ Dodano: 26 Lut 2010 20:13 ] A da sie wymienic tylko sam silniczek w pompie bez całej tej obudowy? Bo dziś gościu w sklepie powiedział kumplowi że nie da sie że on jest jakoś zatopiony w tym plastiku czy jakoś tak i że nie sprzedają nigdzie samych silniczków do pompy...
dzikidaniel |
#339312 Wysłany:
26 Lut 2010, 21:22; Temat postu: |
Wymienia się samą pompe bez obudowy. Samego silniczka nie da się rozebrać bo pompa jest nierozbieralna. Np to jest sama pompa, a to jest pompa z obudową.
panmroz |
#339327 Wysłany:
26 Lut 2010, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: Czeladź Rejestracja: 29 Sie 2009, Posty: 67
Widzę że kolega też ma 16v.
Ja też miałem ostatnio problem z wyciekiem paliwa, tyle że mnie się lało jak bak był pełny i nawet jak silnik nie pracował więc wycieka przez tą zajebiście wielką, plastikową nakrętkę.
A jeśli musisz wymieniać pompę to powiem ci może być przesrane znaleźć do 16v, bo cokolwiek co ja kupuje do kropka to jest to część nietypowa i od zwykłych 8v nie pasuje  Ostatnio szukałem dla siebie pompy lub tylko tej obudowy i co patrze na zdjęciach to ani trochę nie podobna do tego co w aucie siedzi.
Z doświadczenia wiem że lepiej wyjąć pompę i z nią jeździć po sklepach żeby była taka sama, albo po numerze VIN.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
premo1422 |
#339439 Wysłany:
27 Lut 2010, 01:23; Temat postu: |
Imię: Przemysław
witam auto odebrane mechanik gadał że filtr cały przegnity, a z pompy jak sa te dwa wyloty na przewody były nadlamane coś tam pomajstrował i chodzi jak w zegarku, zamiast tych plasikowych dał jakieś miedziane rurki. Gadał że musiałbym kupić cała pompę ale koszt ok 300 zł ( gadałem że na allegro jest za 115 ale powiedział żę teraz to mam lepsze a made in china lepiej unikać( nie tak doslownie). Raczej w konia nie robi bo to dobry znajomy ojca co zrobic trzeba mu wierzyć, ale najważnijesze ze krop gotowy i można jeździć:)
nickoo |
#339473 Wysłany:
27 Lut 2010, 10:07; Temat postu: |
premo1422 |
#339531 Wysłany:
27 Lut 2010, 14:51; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]sprawdz teraz spalanie :lol:[/quote]
a co myślisz że możne dużo więcej palić?? myślę ze nie bo ten mech. to fachowiec z prawdziwego zdarzenia ( tak mi się zdaje) jeszcze nie zrbił mi jakijś fuszerki a wymian trochę było
a spalanie sprawdze dziś zatankowałem za 50 zł. jakieś 11,5l. Wiec zobaczymy ileprzejadę dam znać:). Ale myśle ze tak jak przed robotą nie powinno być za 90 zł zrobione ok 60 km heh to się nazywa spalanie?
nickoo |
#339535 Wysłany:
27 Lut 2010, 15:11; Temat postu: |
Masiu |
#339542 Wysłany:
27 Lut 2010, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
premo1422 napisał(a): spalanie sprawdze dziś zatankowałem za 50 zł. jakieś 11,5l. Wiec zobaczymy ileprzejadę dam znać:).
Myślę, że najbardziej miarodajne jest zatankowanie do pełna, przejechanie przynajmniej 150/200 km i powtórne uzupełnienie baku. Jeśli masz taką możliwość, zrób w ten sposób
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
premo1422 |
#339544 Wysłany:
27 Lut 2010, 15:54; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="Masiu"][quote="premo1422"]spalanie sprawdze dziś zatankowałem za 50 zł. jakieś 11,5l. Wiec zobaczymy ileprzejadę dam znać:). [/quote]
Myślę, że najbardziej miarodajne jest zatankowanie do pełna, przejechanie przynajmniej 150/200 km i powtórne uzupełnienie baku. Jeśli masz taką możliwość, zrób w ten sposób :)[/quote]
no napewno z tym że teraz kasy trochu brak tu wydatek na naprawę a teraz mam duż innych wydatków ( za ok 2 tyg. zostanę ojcem) więc wiadomo na co idzie teraz całakasa:)
Ale tak też sprawdze przynajmniej mniej więcej.
nickoo |
#339595 Wysłany:
27 Lut 2010, 17:50; Temat postu: |
Masiu |
#339621 Wysłany:
27 Lut 2010, 19:07; Temat postu: |
premo1422 napisał(a): Ale tak też sprawdze przynajmniej mniej więcej.
No na pewno, to nie ulega wątpliwości, ale skoro mechanik zaufany i jak pisałeś wcześniej zna się na rzeczy, to pewnie będzie wszystko w porządku
P.S.
Gratuluję  :)
premo1422 |
#339627 Wysłany:
27 Lut 2010, 19:41; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="Masiu"][quote="premo1422"]Ale tak też sprawdze przynajmniej mniej więcej.[/quote]
No na pewno, to nie ulega wątpliwości, ale skoro mechanik zaufany i jak pisałeś wcześniej zna się na rzeczy, to pewnie będzie wszystko w porządku :)
P.S.
Gratuluję :):)[/quote]
wielkie dzięki
nickoo |
#339691 Wysłany:
27 Lut 2010, 23:06; Temat postu: |
premo1422 |
#339855 Wysłany:
28 Lut 2010, 15:27; Temat postu: |
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]będzie mały puntomaniak lub mała puntomaniaczka :D GRATULACJE :respect: :respect:[/quote]
no już napewno puntomaniak tak wychodzi z badań przynajmniej:)
