Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
[ 6 posty(ów) ] |
krisk |
#329829 Wysłany:
27 Sty 2010, 20:07; Temat postu: Wymiana komputera |
Kontynuacja tematu http://fiatpunto.com.pl/topic20347.html
Dziś odebrałem auto od eleltryka, potwierdził, że problem z komputerem, a dokładnie ze się rozprogramował...
Powiedział, że naprawa (czyt. zaprogramowanie) będzie kosztować ok 550PLN, wydaje się dużo wiec sie nie zdecydowałem.
Rozmawiałem z innym elektrykiem i twierdził, że komputer nawalił i zaprogramowanie nic nie da ze i tak trzeba wymienić.
Zaryzykowałem i kupiłem na Allegro komputer za 150PLN, jak twierdzi sprzedawca 100% sprawny i rozprogramowany, takze ma działać od razu po wpięciu komputera po odłączeniu Immo, a przy sprawnie działającym Immo komputer "nauczy" się kodu i Immo też będzie działać normalnie.
Także czekam na przesyłkę i montuję.
Pytanie czy już ktoś wymieniał komputer w taki sposób, jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki?
Z góry dziękuję.
Cube5 |
#330144 Wysłany:
28 Sty 2010, 16:54; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 37
Dużo czytalem ostatnio na forach na ten temat,bo mam ten sam problem co ty kolego.Pisza ze tak wlasnie powinno byc ze sie zaprogramuje co do immo,ja tez zaryzykowalem i kupilem ten sam komputer.Zobaczymy cena nie jest duza takze jesli bedzie wszystko ok no to super  Pozdrawiam
Szefo444 |
#330498 Wysłany:
29 Sty 2010, 15:32; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
Koledzy z doświadczenia wiem, że komputera raczej nie zaprogramuje się sam, jeśli chodzi o komputery z allegro to one są rozprogramowane czyli nie mają zaprogramowanego numeru Imo czyli blokady immobilizera. Jak przyjdzie wam komputer to kostkę która macie nad skrzynka bezpieczników taki czarny lub szary kwadrat odepnijcie go z kostki w środku auta i dopiero podłączajcie komputer. Taka mała rada. Miałem problemy z komputerem i wiem co to oznacza.
Jeśli coś jest nie jasne to pytajcie.
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
Cube5 |
#330534 Wysłany:
29 Sty 2010, 16:59; Temat postu: |
Jak nie mam immo juz to czy po zainstalowaniu kompa autko normalnie bedzie palic??czy dalej beda jakies problemy?
SMOX |
#330536 Wysłany:
29 Sty 2010, 17:05; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
Bedzie normalnie jezdzic, spalil mi sie komp i kupilem uzywany bez immo. odpialem kostke przy stacyjce i odpala i jezdzi juz 2 lata . Oczywiscie bez Immo...
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
krisk |
#330673 Wysłany:
29 Sty 2010, 22:52; Temat postu: |
Wymieniłem komputer, odpiałem IMMO, odpalam i.....
auto odpala, ale chodzi tylko na 2 cylindry, czyli powtórzyła się sytuacje sprzed tygodnia. Ale nie katowałem silnika zbyt długo, tylko zacząłem szukać i znalazłem winowajcę całego zamieszania.
Kupiłem nową cewkę, odpaliłem i wszystko gra
Postanowiłem zaryzykować i podpiąłem kostki od IMMO i auto normalnie odpaliło, czyli kod z IMMO sam się zaprogramował, czyli dokładnie tak, jak powiedział sprzedawca na Allegro
Zdjąłem obudowę komputera i znalazłem również w nim uszkodzenie, otóż spalił się rezystor:
Wniosek- nie potrzebnie jechałem na 2 garach  , mogłem auto zostawić i sprawdzić, jak wtedy bym wymienił cewkę, to pewnie komputer by się nie popsuł.
Jeszcze tylko muszę pogratulować elektrykom, którzy nawet nie sprawdzili, czy cewki są dobre i upierali się, że sterownik jest OK, tylko się rozkodował, dobrze ze im nie uwierzyłem
Pozdrawiam wszystkich
[ 6 posty(ów) ] |
