Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:03
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 164 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Post #75754 Wysłany: 28 Gru 2007, 23:41;
 Temat postu: Fiat i jego punto jako jeden z najbardziej awaryjnych aut?!
Miejscowość: Bydzia
Moim problemem jest to ze non stop psuje sie co innego..
Piszcie co wymienialiście już :D Będę wiedział co u mnie jest następne :lol: :lol: :lol:
Pozdrawiam ... Punto ma dusze kocham go!! ^^
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #75791 Wysłany: 29 Gru 2007, 01:04;
u mnie bylo tak wymieniane:
--przy 65tys zestaw naprawczy wachacza tylnego(obydwa wachacze)
--przy 65tys nowe amorki tyl
-- przy 65tys zmieniony zostal pasek rozrzadu tak zapobiegawczo :) ze wzgledu na wiek
-- przy 84806km zostal podspawany uklad wydechowy i dospawana nowa koncowka wydechu gdyz oryginalna odpadla... wydech caly pospawany i gra piknie :) oczywiscie siedzi od nowosci czyli juz 10 lat i 94150km :)
-- akumulator
- reszta to materialy eksploatacyjne : olej,filtry i raz po 40tys swiece, plyn chlodacy,plyn hamulcowy i to wszystko :)
tak poza tym seria :) to co od nowosci jest :) a jest na liczniku juz 94150 km :)
Ostatnio edytowany przez Thomas, 02 Sty 2008, 20:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #75872 Wysłany: 29 Gru 2007, 14:09;
U mnie 3 razy pompa cieczy chłodzącej, kilka razy zawieszenie naprawiane, raz wentylator chłodnicy (spalił się po zalaniu wodą), raz tłumik wymieniony (po ok 90 tyś) a poza tym to tylko materiały ekspolatacyjne (filtry, olej).
Aktualnie 106tys przebiegu (rocznik 12.97)
 Post #75885 Wysłany: 29 Gru 2007, 15:13;
Miejscowość: prawie Bytom ;>
hmm
2 aku, alternator (mechanik bel zadziwiony ze prawie 12 lat wytrzymal :P)
tradycyjnie zawieszenie kilka razy no i filtry i plyny
wlasciwie to tylko jednej usterki nie umiem sie pozbyc
chyba mam dziure w baku bo ciagle trzeba tam benzyny dolewac :wink:
aa i 133kkm peklo tydzien temu
 Post #75899 Wysłany: 29 Gru 2007, 15:35;
chyba mam dziure w baku bo ciagle trzeba tam benzyny dolewac Wink
no ja tez mam z tym problem niestety :E
 Post #75930 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:41;
jak my wszyscy :) tylko ja mam dodatkowo jeszcze jedna dziure w butli lpg :) dziwne ale jak jade po miescie to wylatuje mi tak ok 10l na 10 km
to co wymienilem /mam punto 3 miechy /
-wahacz przod lewy
- zest. napr. tył l/p
- wycieraczka tylna / co za kurestwo/
- skrzynia /piay bieg dokladnie, nie nowa sam naprawialem/
i sie sypie dalej...
amory
alternator i aku chyba...
i lampy przednie, tragedia gdyby nie inni na trasie i gdzieniegdzie odblaski na drodze to bym sie chyba powiesil
 Post #75949 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:12;
heh z lampami to norma ja dalem do regeneracji zaplacilem 60zl/sztuka i przez pare dni jak jechalem w nocy co chwila sprawdzalem czy czasem na dlugich nie jade :wink: polecam pare zlotych ale to byly najlepiej wydane pieniadze
 Post #75954 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:28;
a na czym polega ta regeneracja i gdzie to sie robi?
 Post #75956 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:39;
Swój chłop
hmm, pomyślmy:
1. amorki przednie
2. rozrząd + pompa wodna (profilaktycznie)
3. uszczelka pod głowicą (profilaktycznie)
4. olej (profilaktycznie)
5. płyn chłodniczy na zimowy
6. pióra wycieraczek
7. tylna wycieraczka - nowa (przy kupnie autka stara leżała połamana w bagażniku)
w sumie, narazie nic takiego strasznego sie nie działo przy tym kropku, i - odpukać w nie malowane - mam nadzieję nie będzie ;)
 Post #75957 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:41;
otwieraja klosz czyszcza i nakladaja nowa warstwe zwierciadla
trwa to kilka godzin bo odstawilem auto rano i przed obiadem bylo gotowe
ciekawie wyglada jak stoi na parkingo taki biedny brudny stary spracowany (prawie 13 latek ma) a oczka takie radosne :D
a gdzie zobacz w googlu albo w ks telefonicznej ja ze slaska jestem wiec Ci nie doradze niestety ale koszt regeneracji a zakup nowych jest bez prownania a jesli nie bylo szklo uszkodzone to praktycznie nowa lampa jest po tym zabiegu
no to juz koncze o tych swiatlach bo jeszcze temat do dzialu elektro przerzuca :wink:
 Post #75990 Wysłany: 30 Gru 2007, 00:22;
Miejscowość: Kędzierzyn
mam punto juz jakies 9lat i moja lista jest tak dluga ze pewnie nikomu by sie jej nie chcialo czytac. Glowny problem to alternator naj slabsza czesc w punto, potem wahacze przod. Jedyna powazna awaria to rozerwalo mi skrzynie biegow i wylecial z niej olej a cala reszta to elementy eksploatacyjne w koncu mam juz 180000km zrobione. Jak dotad zawsze auto dowiozlo mnie tam i spowrotem :D
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #75996 Wysłany: 30 Gru 2007, 00:43;
Miejscowość: Bydzia
No widzicie Panowie ja mam Punto pare miesięcy i ono sie mści na mnie :(( Poniewaz dbam o nie... za kazdym razem jak coś zrobię ( chodzi o posprzatanie lub umycie) coś sie w nim psuje;D no czy to nie jest zabawne?? Ostatnio go umyłem przy 2 stopniach na dworze wypucowałem ze lśnił i jak mi sie odwdzięczył ? przestał jeździć na benzynie:D
A pamietam jak go kupilem non stop prychał i strzelał mi na gazie (zmieńcie przerwę na świecy i OK ) To jak naprawiłem to ... to zachciało mu sie uszczelki pod głowica nowej... a innym razem za to ze poodkurzałem strzeliła chłodnica i musiałem wymieniać...
Ja mam 19 lat i mnie to wszystko spotyka :( Chciałem się opiekować nim a on mi sie tak odwdzięcza? :(( Prosze starszych kolegów o radę co ja źle z nim robie mam nie myc i nie sprzątać to będzie jeździł??
 Post #76005 Wysłany: 30 Gru 2007, 01:04;
nie miałem auta od nowości wieć wymieniłem sobie sporo rzeczy po prostu zapobiegawczo.
przy zakupie- rozrzad oleje filtry klocki i tarcze przód + amorki tyl.
po roku jazdy i nabitych 35 tys km do wymiany poszly- szczeki hamulcowe tył 2 cylinderki. Poza tym do wymiany są 2 czujniki_ cisnienia ileju i temp plynu chlodzącego- są sprawne ale przepuszczaja płyny.
Poza tym Punto sprawuje sie znakomicie a jeśli cossie zepsuje to jakieś błachostki- nei zdarzyło mi sie aby auto zostalo UNIERUCHOMIONE :)
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 12:04 am ]
aha- ukłd wydechowy ma juztroszku ponad 10 lat !!!! tlumiki są całkowicie wypalone ale nie ma dziury na zewnatrz wieć jeszcze jeżdże ale w lutym sobie wymienie dla spokoju :D
 Post #76020 Wysłany: 30 Gru 2007, 02:20;
z tym sie do konca nie zgodze :) moze u Ciebie tak bylo ale ja nie widze tego problemu poki co :) wystarczy zadbac odpowiednio i dluzej wszystko wytrzyma :)
 Post #76039 Wysłany: 30 Gru 2007, 10:29;
Złośliwiec i kłamca
Witajcie :) Ja mam punto od wrzesnia 2007 i ogolnie jestem zadowolony. Jedynie co mnie dobija to spalanie oleju :(
Od Dnia zakupu wymieniłem:
paski, olej, bendliks w alternatorze, zarówki przod bo byly bardzo słabe, wycieraczki. ogolnie jezdzi bezproblemowo i mam nadzieje ze nadal tak bedzie. ;)
 Post #76046 Wysłany: 30 Gru 2007, 11:30;
Thomas napisał(a):
z tym sie do konca nie zgodze moze u Ciebie tak bylo ale ja nie widze tego problemu poki co wystarczy zadbac odpowiednio i dluzej wszystko wytrzyma
jak zadbac o alternator :?: raz sie obudowa ukrecila a raz mial zwarcie na uzwojeniu :idea: jak sie dba o takie cos bo nie czaje :?: :?: mam alu i niskie zawieszenie i wahacze dostaja i to ostro :alien: poza tym drogi sa tak dziurawe , ze brak slow...
 Post #76057 Wysłany: 30 Gru 2007, 12:40;
A może on gubi olej? Ja swojego czasu też myślałem,że moja Kropka spala olej a on najzwyczajniej go gubił :)
Co do awaryjności Mk1 mnie chyba ominęło najgorsze, ale standardowe usterki były - alternator wymieniony ale była to 1 wymiana na przestrzeni 10 lat, tylne zawieszenie robione kilkakrotnie, ale to spora wina drogi jaka prowadzi na moje osiedle :| auto stanęło mi kilka razy, ale gdyby nie było to Punto też by się tak działo :mrgreen:
 Post #76061 Wysłany: 30 Gru 2007, 12:59;
jak gubi?
 Post #76113 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:47;
Miejscowość: Bydzia
W końcu zrobilem... Puncioka mojego.. Pompa paliwa sie spaliła ;/ jeżdżę na LPG i ona non stop pompowała a mialem na rezerwie... Prosze powiedzcie mi ile mam miec w baku zeby mi sie znowu następna nie spaliła??
 Post #76120 Wysłany: 30 Gru 2007, 16:25;
mi gazownik mowil ze ma byc 1/4 baku zawsze
z tym, nie wiem jak u Was ale np. jak zatankuje do pelna to pierwsza polowa schodzi mi b. wolno a druga szybko
czy swiadczy to o tym ze podzialka nie jest liniowa - nie wiem
tez tak macie?
takze to 1/4 baku to moze byc jak wskazuje wskazowka ale nie musi
 Post #76131 Wysłany: 30 Gru 2007, 16:56;
no mój kropek tez troche mnie naciągnął:
2 razy mymieniałem komplet naprawczy tylnych wachaczy]-400
nowy alternator-450
3 pompy paliwa może przez to że mam gaz-300
układ wydechowy-350
akumulator, zarówki-normalne
termostat-30
amortyzatory-450
czeka mnie wymiana sprężyny tył
nagrzewnica- koszt ok 100 ale ile roboty
no i reszta czyli rozrząd, oleje, świece itp
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #76143 Wysłany: 30 Gru 2007, 18:28;
Grzegorz1151 ja raz na jakis czas zawsze mu tam w uzwojenia troche psikne srodka do instalacji elektrycznych czasami lekko wd zeby tak wilgoc nie ciagnela i nigdy nie mialem z nim problemow....
 Post #76351 Wysłany: 31 Gru 2007, 14:42;
Ja założyłem osłonę pod silnik z plastiku (koszt 75 zł) i alternator nie dostaje bezpośrednio wody spod kół. Zawsze suchutki i jak na razie nie widać na nim żadnych pęknięć i śladów zużycia.
Wracając do tematu, oprócz generalki silnika,
http://fiatpunto.com.pl/topic5125.html
wymieniono pompę paliwa, akumulator + klemy, termostat, cewki WN.
I odpukać jeżdżę i nabijam mu kilometry :)
 Post #76529 Wysłany: 31 Gru 2007, 19:54;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ja mam od nowości fabryczne osłony plastykowe wchodzące pod rozrząd i alternator, tak że woda spod koła nie może chlapać na alternator. Czy wy takich nie macie? Alternator oryginalny 13 lat, żadnych problemów.
Chyba muszę odpukać!!!
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #76532 Wysłany: 31 Gru 2007, 19:56;
voyteac to jest normalne nie tylko w tym modelu ale w innych tez tak wystepuje :)
