Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:48
 Post #331419 Wysłany: 01 Lut 2010, 01:45;
 Temat postu: zamiennik pompy paliwa
witam
zapodalem takie cudo chinskiego przemyslu zabawkowego:
http://allegro.pl/item872794099_pompa_p ... trysk.html
dziala to nawet (nie liczac wody w ukladzie i zamarzania w cholere na tych mrozach ostatnich)
problem taki, ze ledwo zaswieci sie rezerwa, moze z 30km przejade i bania, brak benzyny, gdy w baku jest jeszcze zdrowo ponad 5L
jak byla stara pompa, to wskaznik paliwa dochodzil praktycznie do zabka blokujacego, a teraz ledwo dochodzi wskazowka do czerwonego pola i juz po zawodach...
powiem dodatkowo, ze tak pokazywalo i na oryginalnym czujniku chinczyka i po tym jak ze starej wyciagnolem caly czujnik i wlozylem go do tej nowej pompy
na pierwszy rzut oka niczym sie nie roznia, z tym ze chinczyk jest troche tandetniej wykonany i chyba w calym tym korpusie pompy pompka wlasciwa jest inna, brak oznaczen, tak ze niestety wiecej nic nie moge powiedziec
moze traktujcie to raczej jak ostrzezenie, bo watpie zeby cos bylo popsute, taki urok zamiennika... no chyba ze macie inne przemyslenia
 Post #331488 Wysłany: 01 Lut 2010, 12:53;
Miejscowość: Ostróda
A nie mogłeś kupić samej gołej pompy bez korpusu i wstawić w stary?
Ja mam właśnie do wymiany pompe paliwa i chyba kupie właśnie sama pompe bez całej tej obudowy itp
 Post #331499 Wysłany: 01 Lut 2010, 14:04;
niestety nie, przy sciaganiu przewodu doprowadzajacego benzyne do silnika urwalem taka plastikowa rurke (4cm) wychodzaca z korpusu pompy
zamienic ten element od chinczyka tez nie idzie, calosc chyba jest zgrzewana
Ostatnio edytowany przez wikary_power, 01 Lut 2010, 14:07, edytowano w sumie 1 raz
 Post #331501 Wysłany: 01 Lut 2010, 14:05;
Przerabiałem/Przerabiam dokładnie to samo... Z tym, że u mnie jest tak, że jak wskazówka jest na 1/4 baku to już jadę na stację, poza tym działa b. dobrze. Czekam aż się zrobi cieplej żeby przełożyć ze starej pompy silniczek i pływak do tej nowej.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
