Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #205357 Wysłany: 06 Sty 2009, 11:04;
 Temat postu: Ogrzewanie, nawiew itp.
Miejscowość: Konin
Czy ktoś z spotkał się z podobnym problemem, otóż kiedy włączam nawiew ciepłego powietrza, z lewej kratki przy dzwiach kierowcy jak i z lewej środkowej kratki na konsoli dmucha mi zimne powietrze, natomiast z kratki prawej i prawej przy drzwiach kierowcy dmucha mi ciepłe? Oprócz tego mam standardowy problem z ogrzewaniem czyli bardzo słabe nagrzewanie. Pomimo wymienionego termostatu, układu zapowietrzonego chyba nie mam ( brak objawów) po przejechaniu 50 km w samochodzie nadal mam zimno. Dodatkowo to co napisałem na samym początku o " mieszanym powietrzu z kratek" wierzcie mi dobija mnie maksymalnie. Czy jest jakiś sposób żeby zdiagnozować czy to jest uszkodzona nagrzewnica? Nie uśmiecha mi się rozbierać całego wnętrza jeżeli nie jestem pewnien czy da to jakis efekt. Z góry dziękuję za informację zwrotną.
 Post #205489 Wysłany: 06 Sty 2009, 20:49;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Kolegoja miałem tak, że gdy jechałem grzał a gdy stałem w korku dmuchał zimnym. Wystarczyło dolać płynu do chlodnicy i problem zniknął. Natomiast nie wiem jak to może byc u Ciebie ... dziwnie w sumie tak dmucha ... Spróbunj płynu dolać do chłodnicy ... Może pomoże ...
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #205951 Wysłany: 08 Sty 2009, 00:50;
a u mnie kratka przy szybie kierowcy puszcza chlodne powietrze przy regulatorze na max, tyle ze mam walnieta nagrzewnice dajaca cudowny smrodek cos jak... magi (ta do zup :E )
 Post #206017 Wysłany: 08 Sty 2009, 11:38;
wikarypower napisał(a):
yle ze mam walnieta nagrzewnice dajaca cudowny smrodek cos jak... magi (ta do zup :E)
Jeśli wali z kratek zapaszkiem przyprawy do zupy, to na bank nagrzewnica dziurawa ;) Właśnie tego typu zapaszek ma płyn do chłodnic. Nie ubywa Ci go przypadkiem?
 Post #206130 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:46;
Miejscowość: Zgierz
Powiem tak ...
Posiadam punto 1.2 16V i cc700 i muszę przyznać z przykrością że cc wygrywa .
Dystans dom-praca około 15 km. ok, połowy city Zgierz. w cc 700 na tym dystansie potrafi z kratek buchać ŻAR (pod koniec trasy) , a w punciaku dmucha letnim i słowo letnie jest chyba trochę na wyrost.
Jestem tym trochę zaskoczony ponieważ nagrzewnica została wymieniona na nową , płynu nie bierze (brak wycieków i ubytków), wskazania temp. w normie.
Tak sobie myślę że może to wina walniętego termostatu ( którego przyznaje się nie sprawdzałem) , ale takie same wskazania pokazywał wskazinik latem, chodzi mi o temp max.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #206180 Wysłany: 08 Sty 2009, 19:54;
dario76 - a moze tak naprawde masz diesla, a o tym nie wiesz ? ;)
Ja mialem taki przypadek ze po odpaleniu samochodu 3 dni temu ( bylo -10 ) kiedy sie nagrzal, wlaczylem nadmuchcieplego powietrza, najpierw na 2 grzalo bylo fajnie, jak dalem na 4 to zaczelo leciec ledwoletnie powietrze. Na zdrowy rozum wzielo sie to z tego ze dmuchawa dostarczlaa za duzo zimnego powietrza z zewnatrz i nagrzewnica nie dawala rady go ogrzac jak trzeba. Moze to komus pomoze.
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #206213 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:12;
Miejscowość: Zgierz
Kamilbike wiem co mam :wink:
Chodzi o to na żadnym z biegów dmuchawy nie leci gorące powietrze, leci letnie .
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #206221 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:26;
ja mam taki sam problem. po przejechaniu ok 15 km dopiero czuc letnie powietrze na kazdym biegu nawiewu. nie wiem czy to moze byc wina filtrow tych kabinowych choc powiem szczesrze ze nie mam pojecia czy je wogole mam :E
 Post #206265 Wysłany: 08 Sty 2009, 22:43;
Miejscowość: Zgierz
U mnie filtr kabinowy jest (w jakim stanie nie wiem) ale nie wydaje mnie się żeby on odgrywał jakieś wieksze znaczenie (chyba?).
Ale naprawdę mnie to dziwi że w cc700 dotykając ręke do kratki, można się prawie poparzyć a w punciaku czegoś takiego jeszcze nie doświdczyłem.
Chyba że punciaki tak mają ,niewiem to moje pierwsze i jedyne punto jakim jeździłem.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #206310 Wysłany: 08 Sty 2009, 23:55;
fiat punto, w niektorych kregach zwany "fiat afrika" jest w nim cieplo tylko jesli na dworze jest cieplo... takie moje obserwacje
 Post #206548 Wysłany: 09 Sty 2009, 18:06;
Miejscowość: Zgierz
Niestety moje również.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #206573 Wysłany: 09 Sty 2009, 19:07;
Miejscowość: Chwaszczyno
jak ja swoim Td jadę do pracy to ok 10 km bardzo spokojnej jazdy reki nie da sie przyłożyć do nawiewu tak jest gorąco, ztym, że temp silnika góra do 1/3 skali
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #206793 Wysłany: 10 Sty 2009, 13:21;
Miejscowość: Olsztyn
Ojciec, mi mówił, że Punto od nowości było ganione za słabą wydajność nawiewu. Taki projekt, ale nie jest też tragicznie ;)
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #206861 Wysłany: 10 Sty 2009, 18:36;
Miejscowość: okolice Słupska
Tez tak mam gorącego raczej nie będzie :P
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #334440 Wysłany: 10 Lut 2010, 17:41;
Miejscowość: Oświęcim
w moim kropku od kilku dni zauważyłem słabe grzanie. Teraz na pozycji 3 "grzeje" jak na 1 czyli bardzo słabiutko;/ Płynu w chłodnicy mam minimum czy jak doleje to się poprawi grzanie??
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #334444 Wysłany: 10 Lut 2010, 18:00;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
U mnie tam szału z grzaniem nie ma ale nie mam tak żeby mi zimne leciało, do pracy dojeżdżam ok 10km i w połowie drogi już leci mi dość ciepłe :E
Moja rada koledzy to sprawdzenie termostatów i nagrzewnic, sprawdzenie poziomu płynu w chłodnicy, porządne odpowietrzenie :D
Lub rozpalenie ogniska między siedzeniami- i będzie ciepło :hahaha:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #334449 Wysłany: 10 Lut 2010, 18:32;
Miejscowość: Żęszuf
rada dla tych co mają LPG zobaczcie czy trójniki nie macie przytkane ja tak miałem i ogrzewanie było słabiutkie, sprawdzcie jeszcze poziom płynu i odpowietrzcie dobrze układ na oby dwóch odpowietrznikach.
topic20164.html
