Obecny czas: 18 Cze 2025, 23:32
 Post #333135 Wysłany: 06 Lut 2010, 19:42;
 Temat postu: Obroty na biegu jałowym
Posiadam Punto I 1,2 SPI 94 rok. Ostatnio zauważyłem, że po uruchomieniu silnika obroty są w granicach 1200 i od czasu do czasu obroty spadają do około 900 (na około 2 sekundy) i wtedy "szarpnie" silnikiem. Jeżeli silnik jest zagrzany i stoję np. w korku sytuacja jest taka sama, tzn. są nierówne obroty. Czy 1200 obr to trochę nie za dużo? Spalanie wyszło mi 8,5L/100km - trochę dużo....
Proszę o pomoc co może być przyczyną nierównych obrotów.
 Post #333136 Wysłany: 06 Lut 2010, 19:43;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
najprostsza regulacja moim zdaniem;] aczkolwiek problemem moze byc uszkodzony silnik krokowy;] byles u jakiegos mechanika z tym? normalne oborty powinny byc na poziomie 950, a 1200 to mozesz miec przy odpalaniu conajwyzej az Ci marchewa zgasnie;]
 Post #333137 Wysłany: 06 Lut 2010, 19:51;
Nie zasięgałem jeszcze rady mechanika. 1200 obr jest przez cały czas, po odpaleniu i po przejechaniu np. 50 km i dodatkowo tak jak pisałem szarpnięcia do 950 obrotów.
[ Dodano: 06 Lut 2010 19:51 ]
Jak można zdiagnozować ten silnik krokowy?
 Post #333140 Wysłany: 06 Lut 2010, 20:04;
z tym to juz raczej musisz sie udac do mechanika, bo jesli ci regulacja nie pomoze to wtedy on Ci powie czy to rzeczywiscie jest wina silnika krokowego;]
 Post #333154 Wysłany: 06 Lut 2010, 20:49;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
tu masz manuala:
http://fiatpunto.com.pl/topic10012.html
GP. MY2008
 Post #333156 Wysłany: 06 Lut 2010, 20:50;
Miejscowość: Warsaw
na 100% krokowiec , czyszczenie a najlepiej wymiana
www.punto.glodzik.com
 Post #333166 Wysłany: 06 Lut 2010, 21:26;
OK.
Wyczyszczę silnik krokowy i zobaczę czy coś się zmieni.
Jeszcze jedna rzecz: czy 8,5 L/100km jest w normie (jazda mieszana, trochę w mieście , trochę w trasie) ?
 Post #333171 Wysłany: 06 Lut 2010, 21:40;
Wersja: Estiva
przecież jest zima i jeszcze jak piszesz te wysokie obroty na jałowym
GP. MY2008
