Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:32
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
dude88pl |
#333692 Wysłany:
08 Lut 2010, 14:59; Temat postu: Nierówno pracuje silnik |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 10 Wrz 2008, Posty: 28
Witam mam taki oto problem: Gdy odpalę samochód silnik zaczyna nierówno pracować a obroty skaczą między 1200-1600. dzieje tak sie przez jakieś 2 minuty aż się troszkę silnik zagrzeje. Dodatkowo w trakcie jazdy przy obrotach 3000 gdy puszcze noge z gazu silnik jak spadną obroty poniżej 1800 zaczyna szarpać strasznie. Co może być tego przyczyną? Samochód posiada instalacje LPG i na gazie nie ma żadnych problemów (ani w trakcie jazdy ani po odpaleniu).
Fiat Punto 1,2 16V przebieg 176000km. świece nowe, przepsutnica i silniczek krokowy przeczyszczony.
Góra |
nickoo |
#333718 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
SMOX |
#333730 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:09; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
Góra |
juma |
#333854 Wysłany:
08 Lut 2010, 20:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Może też się sonda lambda kończyć , ma dużo większy wpływ na jazdę na benzynie niż na gazie. Nie zauważyłeś wzrostu spalania na obydwu paliwach i zamulenia na benzynie ????
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
Góra |
SMOX |
#333857 Wysłany:
08 Lut 2010, 20:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dude88pl |
#333999 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:24; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
w sumie jest lekko słabszy na benzynie i nawet ostatnio zalałem paliwo 98. spalanie wzroslo ale niedużo i uznałem że to przez zimę. gaz nie jest sekwencyjny. rano jak wróce z pracy odepne kleme i zobacze co to da.
Góra |
Daniels |
#334798 Wysłany:
11 Lut 2010, 16:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
dude88plNo i jak z problemem, a masz może 2generacji gaz jak tak to sprawdź czujnik temp. silnika i sondę bo to nie prawda ze od sekwencji zaczęła sonda dopiero działać w gazie
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Góra |
dude88pl |
#335178 Wysłany:
12 Lut 2010, 23:50; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Problem się rozwiązał po odpięciu akumulatora na 15 minut. Dzięki za pomoc!!!
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
