Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #306481 Wysłany: 09 Lis 2009, 08:46;
 Temat postu: Prędkościomierz nie działa - help me!
Po wymianie sprzęgła nie działa mi prędkościomierz.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie w punto 1.2 75KM jest zlokalizowana linka prędkościomierza. Ewentualnie czy jest to może rozwiązane za pomocą czujnika elektrycznego.
Przeglądałem instrukcję obsługi i książkę do napraw ale niestety nic konkretnego nie znalazłem na ten temat.
 Post #306482 Wysłany: 09 Lis 2009, 09:11;
zientoll: pewnie linka ci się urwała. Jak stoisz przodem do samochodu, to po prawej stronie przegrody ją znajdziesz, ma taki oddzielny jakby czarny korek, potem sobie prześledź jak leci dalej.
 Post #306612 Wysłany: 09 Lis 2009, 20:30;
Miejscowość: Elbląg
mam to samo po wymianie sprzęgła predkosciomierz nie dziala:///
[ Dodano: 09 Lis 2009 20:30 ]
mechanik powiedzial ze trzeba tlko cos dokrecic
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #332047 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:02;
Miejscowość: Racibórz // Wrocław
-->STax
Problem w tym, że skoro się urwała to trudno prześledzić dokąd idzie, mam tak samo, wisiała swobodnie gdzieś koło skrzyni i nie wiem w którym miejscu się ją mocuje, na razie prowizorycznie ją zabezpieczyłem, żeby nie latała.
Jeśli ktoś miał z tym do czynienia to czekam na instrukcje, fotki, jak ją przymocować.
Dodam, że urwała się chyba po wjechaniu w dziurę, na początku wskazówka licznika zaczęła drgać i wskazywać mniejszą prędkość, potem postanowiła całkowicie zastrajkować ;]
 Post #332285 Wysłany: 03 Lut 2010, 22:46;
Miejscowość: SWD
A moze poprostu mechanik zapomnial ja zakrecic.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #332288 Wysłany: 03 Lut 2010, 22:52;
Miejscowość: Gdańsk/UK
jak wskazówka drga to znaczy, że linka w pancerzu się przeciera/haczy, to pierwszy znak że jej żywot powoli dobiega końca....
...a kto umarłe...ten nie żyje...
 Post #332404 Wysłany: 04 Lut 2010, 13:52;
Mechanik żaden nie majstrował nic, linka musiała poluzować się/haczyć, w końcu odpaść po tej nieszczęsnej dziurze po mrozowej, bo stało się to właśnie w tym momencie, od razu zauważyłem drania i złe wskazania :/
Wcześniej licznik zachowywał się idealnie, nic nie drgało, chodził płynnie.
Problem polega tylko na tym, że nie mogę zlokalizować mocowania linki przy skrzyni, potem już sobie ją przykręcę, lub jeśli trzeba wymienię całą.
