Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #331184 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:29;
 Temat postu: wyciek oleju
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam wszystkich, mam punto od niedawna poki co nie narzekam :D ale zauwazyłem ze wycieka skąds olej mechanik mowił ze to uszczelka pod miska czy jakos tak, czy to cos powaznego? da sie z tym jezdzic? bo sie boje zeby sie z silnikem cos nie stało a kasy nie mam na nowy:D jestem poczatkujacy i wielu rzeczy nie wiem:) z gory dziekuje za odpowiedz
 Post #331188 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:32;
jak wycieknie znaczaca ilosc oleju, to zatrzesz silnik
niech ci mechanik zmieni ta uszczelke, koszty nie powinny byc wysokie
 Post #331206 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro sprawdzam regularnie na bagnecie i jest wpoarzadku prawie 2/3 miarki jak bedzie uciekało to na miarce bedzie mniej no nie?
 Post #331210 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:51;
naprawa nie bedzie droga, wiec nie kombinuj ;)
 Post #331216 Wysłany: 31 Sty 2010, 20:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
cos w granicach 40 zł własnie sie dowiedzialem:D jak odloze to sie zmieni, poki co i tak zasypane i nie ma jak odjechac:D dzieki za pomoc:)
a jeszcze jedno, sory ze w tym temacie, ale czy silnik musi byc konkretnie zagrzany podczas jazdy na lpg? bo przy mrozie -18 był problem podobno reduktor przymarza czy cos takiego
 Post #331219 Wysłany: 31 Sty 2010, 21:00;
musi, plyn chlodniczy ogrzewa reduktor,
jezeli nie ma odpowiedniej temperatury to reduktor zamarza i mebrany dostaja ostro po dup...
 Post #331224 Wysłany: 31 Sty 2010, 21:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aa;) dzieki wielkie za pomoc :wink:
 Post #331507 Wysłany: 01 Lut 2010, 14:30;
Ja przy kupnie mialem dokładnie to samo.Wymien jak ci kolega radzi a bedziesz mial spokoj.Faktycznie naprawa nie jest droga a zaoszczedzi ci zmartwien
 Post #331565 Wysłany: 01 Lut 2010, 18:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro dzisiaj popatrzyłem dokładniej i to jest jakis niebieski płyn, więc to chyba cos z chłodnicy;| czyli albo jedno albo drugie, a z chłodnicy to cos powaznego? czy nie? bo mogła pojsc jakas uszczelka albo cos chyba?
 Post #331568 Wysłany: 01 Lut 2010, 18:51;
Jeśli płyn niebieski, to albo przecieka sama chłodnica, albo pompa cieczy albo któryś z węży się przetarł. Sprawdź to wszystko jak najszybciej, bo ubywający płyn chłodniczy do niczego dobrego nie prowadzi.
 Post #332599 Wysłany: 04 Lut 2010, 23:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
podepne sie pod ten temat :) czy mogłby mi ktos powiedziec jakie są objawy pęknięcia uszczelki pod głowica? bo obserwuje od paru dni samochod i wycieka chyba płyn z chłodnicy i są małe kropki oleju wszystko to wycieka z okolicy miski olejowej:(
 Post #333174 Wysłany: 06 Lut 2010, 22:01;
Miejscowość: Czeladź
Przy kupowaniu mojego punto miałem dokładnie to samo: kapał i olej i płyn. W moim przypadku okazało się że dziurawa była miska, i pompa wody była zatarta i z niej ciekło tak że spływało po misce olejowej i wyglądało to jak by tylko z miski ciekło. Jeśli masz całą miskę a cieknie olej to pewnie uszczelka tylko, więc drogo nie będzie (silikon którego się teraz używa kosztuje ok 30zł) Natomiast jak cieknie tego płynu dużo może być wiele przyczyn jak pisał STax więc trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. A jeśli cieknie z pompy to lepiej ją wymienić bo można niezłego syfu narobić.
http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
 Post #333260 Wysłany: 07 Lut 2010, 11:16;
UPG nie pęka, tylko się wypala generalnie. Objawy - ubywanie (spalanie) płynu chłodniczego i/lub oleju, mieszanie się oleju z płynem, spadek mocy, kolorowy dym z wydechu... Zdarza się też, że objawów nie ma prawie żadnych, poza ubywającymi powoli płynem i olejem.
 Post #333297 Wysłany: 07 Lut 2010, 12:36;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Mi mechanik mówil ze te pocenie sie z okolic głowicy to jest normlane w punto... jak sie zmieni uszczelke pod deklem z zaworow to po roku znow sie takie cos bedzie robilo ... a koszt uszczelki jakies 15 zl a zrobic to mozna samemu ...
topic20899.html
 Post #333317 Wysłany: 07 Lut 2010, 13:35;
Żaden wyciek nie jest sprawą normalną :)
 Post #333629 Wysłany: 08 Lut 2010, 10:55;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Jeśli chodzi o uszczelkę pod dekiel na zawory polecam zakup oryginalnej w ASO koszt 28,50 brutto. Zamienników nie polecam bo nie są tak plastyczne i miękkie jak oryginał i trzeba będzie w niedługim czasie znów wymieniać.
 Post #333661 Wysłany: 08 Lut 2010, 13:38;
Miejscowość: Busko Zdrój
kolego uszczelka pod dekiel to jedno. ale odrazu wymien oring cewki zaplonowej bo tam tez Ci na 100% leci. oring kosztuje 2,83zl . wymienisz nawet sam.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #333901 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
juz wiem co i jak:)) odstawiłem do mechanika:)) i okazało sie ze uszczelka pod miska była do wymiany a wyciek płynu to z jakiejs rurki za pompa wody i wszystko ma byc zrobione;) dzieki za pomoc:)
