Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:57
[ 9 posty(ów) ] |
szczakko |
#328075 Wysłany:
21 Sty 2010, 15:06; Temat postu: kontrolka wtrysków |
witam od pewnego czasu zaświeca mi sie kontrolka wtrsków (punto 1,6LPG) ale tylko jak jade na gazie np. zade autostrają 120 przez chwile zaświeca sie zaczynam przyspieszać gaśnie jade chwile 60 zaświeca sie zmianiam bieg albo przyspieszam to gaśnie. wie ktoś co to moze być???
puntolot |
#328176 Wysłany:
21 Sty 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Andrzej
witam.
ja niestety nie pomogę ale będę wdzięczny za podpowiedzi ponieważ mam podobnie. około raz na miesiąc zapala mi sie ta kontrolka i auto nagle traci moc aż prawie zgaśnie... ale za kilka sekund zawsze samo przechodzi. zastanawiałem się czy to nie jest wina paliwa że może gdzieś się zapycha, ale nie wiem czy to może być to, a może pompka paliwa wysiada. Dodam że pełen czy prawie pusty bak paliwa nie ma nic do tego. bywa tak i tak .
roy61 |
#328194 Wysłany:
21 Sty 2010, 22:43; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim - okolice Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 23
ja mam identyczne akcje z cewką zapłonową.. na benzynie jedzie .. a na gazie auto przy zmianie biegu lub przyspieszania przygasa zapala sie wtrysk a za chwile jedzie i tak wkolko.. Zaczelo mi sie tak dziac jak mechanik wymienil mi cewke zapłonową.. wiec podejrzewam ze dal mi jakas uszkodzona.. ale w tym lezy przyczyna w zaplonie
_________________ Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
puntolot |
#328720 Wysłany:
23 Sty 2010, 19:38; Temat postu: |
Imię: Andrzej
roy61 a dlaczego z powrotem nie włożyłes starej dla sprawdzenia? Ciekawe czy da się jakoś sprawdzić cewkę zapłonową? ja się nigdy do niej nie dobierałem. Mróz puści to bedzie trzeba tam zajrzeć.
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
szczakko |
#329070 Wysłany:
25 Sty 2010, 00:33; Temat postu: |
ja byłem w polinarze podpieli silnik pod komputer i wszystko jest sprawne tez sie na cewką zastanawiam no i spalanie 20l LPG na 100km
sebul |
#329072 Wysłany:
25 Sty 2010, 00:35; Temat postu: |
Imię: Sebastian
ja tak mAM i mi sie wtedy przelacza na benzyne z gazu, czasem nawet zgasnie ... ale to przez to ze chyba mam reduktor troszke starawy i wypadaloby go wymienic lub zregenerowac
mireek111 |
#330625 Wysłany:
29 Sty 2010, 20:41; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 31
miałem tak( silnik 1.2 75km ) zaswiecała mi sie tylko w lecie niebyło zadnej reakcji na silniku szarpanie czy cos ,zaswiecała przy wyzszej temp. silnika gdy temp. silnika spadla kontrolka gasla i tak mialem 4 sezony . w zimie przy nawet goracym silniku tego niebylo , bylem w serwisie fiata podpieli komputer powiedzieli ze wina cewki zapł/ wymienili wzieli kase a usterka pozostala i tak sprzedalem go i pozbylem sie problemu ,ale milo go wspominam pomimo przebiegu 280.tys . niezawiodł mnie nigdy
nickoo |
#330649 Wysłany:
29 Sty 2010, 21:44; Temat postu: |
szczakko |
#334934 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:18; Temat postu: |
regulowałem juz z 5 pary a filtry i kable wysokiego napięcia sa wymienione
[ 9 posty(ów) ] |
