Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 17 posty(ów) ] |
radek_konin |
#205357 Wysłany:
06 Sty 2009, 11:04; Temat postu: Ogrzewanie, nawiew itp. |
Miejscowość: Konin Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 1
Czy ktoś z spotkał się z podobnym problemem, otóż kiedy włączam nawiew ciepłego powietrza, z lewej kratki przy dzwiach kierowcy jak i z lewej środkowej kratki na konsoli dmucha mi zimne powietrze, natomiast z kratki prawej i prawej przy drzwiach kierowcy dmucha mi ciepłe? Oprócz tego mam standardowy problem z ogrzewaniem czyli bardzo słabe nagrzewanie. Pomimo wymienionego termostatu, układu zapowietrzonego chyba nie mam ( brak objawów) po przejechaniu 50 km w samochodzie nadal mam zimno. Dodatkowo to co napisałem na samym początku o " mieszanym powietrzu z kratek" wierzcie mi dobija mnie maksymalnie. Czy jest jakiś sposób żeby zdiagnozować czy to jest uszkodzona nagrzewnica? Nie uśmiecha mi się rozbierać całego wnętrza jeżeli nie jestem pewnien czy da to jakis efekt. Z góry dziękuję za informację zwrotną.
De-eR |
#205489 Wysłany:
06 Sty 2009, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Kolegoja miałem tak, że gdy jechałem grzał a gdy stałem w korku dmuchał zimnym. Wystarczyło dolać płynu do chlodnicy i problem zniknął. Natomiast nie wiem jak to może byc u Ciebie ... dziwnie w sumie tak dmucha ... Spróbunj płynu dolać do chłodnicy ... Może pomoże ...
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
wikarypower |
#205951 Wysłany:
08 Sty 2009, 00:50; Temat postu: |
a u mnie kratka przy szybie kierowcy puszcza chlodne powietrze przy regulatorze na max, tyle ze mam walnieta nagrzewnice dajaca cudowny smrodek cos jak... magi (ta do zup  )
Martinezio |
#206017 Wysłany:
08 Sty 2009, 11:38; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
wikarypower napisał(a): yle ze mam walnieta nagrzewnice dajaca cudowny smrodek cos jak... magi (ta do zup  )
Jeśli wali z kratek zapaszkiem przyprawy do zupy, to na bank nagrzewnica dziurawa  Właśnie tego typu zapaszek ma płyn do chłodnic. Nie ubywa Ci go przypadkiem?
dario76 |
#206130 Wysłany:
08 Sty 2009, 18:46; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Powiem tak ...
Posiadam punto 1.2 16V i cc700 i muszę przyznać z przykrością że cc wygrywa .
Dystans dom-praca około 15 km. ok, połowy city Zgierz. w cc 700 na tym dystansie potrafi z kratek buchać ŻAR (pod koniec trasy) , a w punciaku dmucha letnim i słowo letnie jest chyba trochę na wyrost.
Jestem tym trochę zaskoczony ponieważ nagrzewnica została wymieniona na nową , płynu nie bierze (brak wycieków i ubytków), wskazania temp. w normie.
Tak sobie myślę że może to wina walniętego termostatu ( którego przyznaje się nie sprawdzałem) , ale takie same wskazania pokazywał wskazinik latem, chodzi mi o temp max.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Kamilbike |
#206180 Wysłany:
08 Sty 2009, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
dario76 - a moze tak naprawde masz diesla, a o tym nie wiesz ?
Ja mialem taki przypadek ze po odpaleniu samochodu 3 dni temu ( bylo -10 ) kiedy sie nagrzal, wlaczylem nadmuchcieplego powietrza, najpierw na 2 grzalo bylo fajnie, jak dalem na 4 to zaczelo leciec ledwoletnie powietrze. Na zdrowy rozum wzielo sie to z tego ze dmuchawa dostarczlaa za duzo zimnego powietrza z zewnatrz i nagrzewnica nie dawala rady go ogrzac jak trzeba. Moze to komus pomoze.
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
dario76 |
#206213 Wysłany:
08 Sty 2009, 21:12; Temat postu: |
Kamilbike wiem co mam
Chodzi o to na żadnym z biegów dmuchawy nie leci gorące powietrze, leci letnie .
Good Italian Job
kriss865 |
#206221 Wysłany:
08 Sty 2009, 21:26; Temat postu: |
ja mam taki sam problem. po przejechaniu ok 15 km dopiero czuc letnie powietrze na kazdym biegu nawiewu. nie wiem czy to moze byc wina filtrow tych kabinowych choc powiem szczesrze ze nie mam pojecia czy je wogole mam
dario76 |
#206265 Wysłany:
08 Sty 2009, 22:43; Temat postu: |
U mnie filtr kabinowy jest (w jakim stanie nie wiem) ale nie wydaje mnie się żeby on odgrywał jakieś wieksze znaczenie (chyba?).
Ale naprawdę mnie to dziwi że w cc700 dotykając ręke do kratki, można się prawie poparzyć a w punciaku czegoś takiego jeszcze nie doświdczyłem.
Chyba że punciaki tak mają ,niewiem to moje pierwsze i jedyne punto jakim jeździłem.
Good Italian Job
wikarypower |
#206310 Wysłany:
08 Sty 2009, 23:55; Temat postu: |
fiat punto, w niektorych kregach zwany "fiat afrika" jest w nim cieplo tylko jesli na dworze jest cieplo... takie moje obserwacje
dario76 |
#206548 Wysłany:
09 Sty 2009, 18:06; Temat postu: |
wikarypower napisał(a): jest w nim cieplo tylko jesli na dworze jest cieplo... takie moje obserwacje
Niestety moje również.
Good Italian Job
cuspis |
#206573 Wysłany:
09 Sty 2009, 19:07; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
jak ja swoim Td jadę do pracy to ok 10 km bardzo spokojnej jazdy reki nie da sie przyłożyć do nawiewu tak jest gorąco, ztym, że temp silnika góra do 1/3 skali
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Konar! |
#206793 Wysłany:
10 Sty 2009, 13:21; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Ojciec, mi mówił, że Punto od nowości było ganione za słabą wydajność nawiewu. Taki projekt, ale nie jest też tragicznie
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
ZAKRZA |
#206861 Wysłany:
10 Sty 2009, 18:36; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
dario76 napisał(a): Chodzi o to na żadnym z biegów dmuchawy nie leci gorące powietrze, leci letnie .
Tez tak mam gorącego raczej nie będzie
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
pawelstany |
#334440 Wysłany:
10 Lut 2010, 17:41; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 12 Paź 2009, Posty: 137
w moim kropku od kilku dni zauważyłem słabe grzanie. Teraz na pozycji 3 "grzeje" jak na 1 czyli bardzo słabiutko;/ Płynu w chłodnicy mam minimum czy jak doleje to się poprawi grzanie??
_________________ Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
dawid781 |
#334444 Wysłany:
10 Lut 2010, 18:00; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
nickoo |
#334449 Wysłany:
10 Lut 2010, 18:32; Temat postu: |
[ 17 posty(ów) ] |
