Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 12 posty(ów) ] |
tenshia |
#334147 Wysłany:
09 Lut 2010, 17:42; Temat postu: Problem z odpaleniem, niskie obroty. |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 30 Sty 2010, Posty: 10
Witam mam mały problem.
Fiat Punto 1 1.1 LPG sekwencja
Gaz przełącza się sam powyżej 2k obrotów.
Wczoraj wyjechałem, gaz przełączył się sam, po chwili autem zaczęło szarpać, obroty spadały, wyłączyłem LPG i to samo,zjechałem na parking auto zgasło i były problemy z jego odpaleniem. Po którejś z rzędu próbie akumulator dało sobie znać, dałem sobie spokój. Po około 30 minutach próba odpalenia i odpalił, bez problemu dojechałem do domu. Dziś jazda bez żadnych problemów. O co może chodzić, czy to wina za wcześnie włączającego sie gazu? Tylko co mam zrobić, jak on włącza się sam ?
_________________ Punto 1.1 SX 1997
woncki |
#334151 Wysłany:
09 Lut 2010, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Prawdopodobnie zapowietrzony reduktor. Gaz był zbyt zimny by szybko odparować i stąd szarpanie. Następnie przełączyłeś na pb, a gaz odparowywał swoją drogą, przez co na zbyt bogatej mieszance zgasł i nie chciał odpalić. Jak odparował i ulotnił się nadmiar ( 30 minut jak pisałeś) odpalił bez problemu.
Sprawdź poziom płynu w chłodnicy i porządnie odpowietrz.
Mała uwaga: zawsze jest możliwość ręcznego przełączenia na pb.
tenshia |
#334152 Wysłany:
09 Lut 2010, 17:53; Temat postu: |
Czyli by zapobiegać, powinienem włączać gaz później?
woncki |
#334153 Wysłany:
09 Lut 2010, 17:57; Temat postu: |
Tak, nieco później, gdy reduktor jest ciepły/goracy.
tenshia |
#334154 Wysłany:
09 Lut 2010, 18:01; Temat postu: |
dzięki za pomoc!
nickoo |
#334238 Wysłany:
09 Lut 2010, 22:37; Temat postu: |
set95 |
#334262 Wysłany:
09 Lut 2010, 23:46; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
masz zwykłą instalacje. a poza tym masz za mało płynu chłodniczego. następnym razem jak będziesz miał podobne objawy, sprawdz parownik tzn. dotknij. jak będzie zimny (lodowaty) - za mało płynu.
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
SMOX |
#334604 Wysłany:
10 Lut 2010, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
dokladnie na zimnym silniku jak przelaczysz to Ci momentalnie parownik sie oszroni. i wtedy takie problemy,,,
[ Dodano: 10 Lut 2010 22:03 ] i watpie zeby w 1.1 byla sekwencja.
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
nickoo |
#334637 Wysłany:
10 Lut 2010, 23:28; Temat postu: |
esik1982 |
#334734 Wysłany:
11 Lut 2010, 11:04; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Sekwencja przełącza się pod wpływem temperatury a nie obrotów, przełączanie przez obroty ma zwykła instalacja.
