Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:24
 Post #332981 Wysłany: 06 Lut 2010, 10:23;
 Temat postu: klucze do odkecenia kół pasowych
Witam mam małe pytanie czy posiada może ktoś jakieś rysunki kluczy do blokowania koła pasowego na wałku rozrządu w celu jego odkręcenia i zmiany uszczelnienia i to samo do koła pasowego wału korbowego albo jakiś manu al dziękuje miłego dnia pozdrawiam
 Post #332992 Wysłany: 06 Lut 2010, 11:49;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
najlepiej odkrecac kluczem pneumatycznym najszybciej i bez blokowania
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #333666 Wysłany: 08 Lut 2010, 13:50;
Jeżeli nie masz klucza pneumatycznego, to górny wałek zablokuj klinem z drewna, zakładając w otwór koła i podpierając na głowicy. Dolny wał zablokuj wrzucając bieg i naciskając na hamulec. Dobry klucz z dłuższą dżwignią i powinno się odkręcić.
 Post #335768 Wysłany: 16 Lut 2010, 09:38;
czy napewno koło pasowe wału korbowego ma prawy gwint ??? w punto 1.1 bo niemoge go odkręcic posiadajac dorobiony klucz i boje sie ciągnac na siłe i chciałem sie upewnic czy napewno jest prawy ??? dziekuje :)
[ Dodano: 16 Lut 2010 08:38 ]
 Post #336045 Wysłany: 16 Lut 2010, 20:10;
Z tego co pamiętam ma normalny gwint. Jest bardzo mocno dokręcone i nieco sprężynuje. Dlatego taki problem z odkręceniem. Poszukaj na forum jak inni odkrecali. Jest opisane.
