Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:57
 Post #333692 Wysłany: 08 Lut 2010, 14:59;
 Temat postu: Nierówno pracuje silnik
Miejscowość: Bojszowy
Witam mam taki oto problem: Gdy odpalę samochód silnik zaczyna nierówno pracować a obroty skaczą między 1200-1600. dzieje tak sie przez jakieś 2 minuty aż się troszkę silnik zagrzeje. Dodatkowo w trakcie jazdy przy obrotach 3000 gdy puszcze noge z gazu silnik jak spadną obroty poniżej 1800 zaczyna szarpać strasznie. Co może być tego przyczyną? Samochód posiada instalacje LPG i na gazie nie ma żadnych problemów (ani w trakcie jazdy ani po odpaleniu).
Fiat Punto 1,2 16V przebieg 176000km. świece nowe, przepsutnica i silniczek krokowy przeczyszczony.
 Post #333718 Wysłany: 08 Lut 2010, 15:35;
Miejscowość: Żęszuf
odepmij jedną kleme i poczekaj 15 minut potem załóż z powrotem poczekaj 2 minuty zapal i przygazuj 2-3 razy i powinno być ok. Tylko pamiętaj żeby silnik był ciepły jak go zapalisz.
topic20164.html
 Post #333730 Wysłany: 08 Lut 2010, 16:09;
Miejscowość: Busko Zdrój
moze byc cos ze sterownikiem... moze masz jakis blad...
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #333854 Wysłany: 08 Lut 2010, 20:36;
Może też się sonda lambda kończyć , ma dużo większy wpływ na jazdę na benzynie niż na gazie. Nie zauważyłeś wzrostu spalania na obydwu paliwach i zamulenia na benzynie ????
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #333857 Wysłany: 08 Lut 2010, 20:42;
jezeli w aucie nie ma sekwencji. to sonda nie ingeruje w prace na gazie...
 Post #333999 Wysłany: 09 Lut 2010, 00:24;
w sumie jest lekko słabszy na benzynie i nawet ostatnio zalałem paliwo 98. spalanie wzroslo ale niedużo i uznałem że to przez zimę. gaz nie jest sekwencyjny. rano jak wróce z pracy odepne kleme i zobacze co to da.
 Post #334798 Wysłany: 11 Lut 2010, 16:20;
Miejscowość: Włocławek
dude88plNo i jak z problemem, a masz może 2generacji gaz jak tak to sprawdź czujnik temp. silnika i sondę bo to nie prawda ze od sekwencji zaczęła sonda dopiero działać w gazie
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #335178 Wysłany: 12 Lut 2010, 23:50;
Problem się rozwiązał po odpięciu akumulatora na 15 minut. Dzięki za pomoc!!!
