Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:08
 Post #329524 Wysłany: 26 Sty 2010, 19:09;
 Temat postu: nie odpala punto 85
nowy akumulator nowe przewody nowe swiece w baku pb98 z dolanym stp kreci dobrze nie zapala sie marchewka pompa slychac ze pracuje i sie po zwyczajnym czasie wyłącza
nie odpala podlaczony do drugiego aku i drugim samochodem odpalonym
wczesniej potrafił po rozgrzaniu na wolnych obrotach zgasnac na postoju
delikatnie falowaly obroty
 Post #330517 Wysłany: 29 Sty 2010, 16:11;
może pompa paliwa zdechła??
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #331010 Wysłany: 25 Lut 2010, 18:30;
pompa jest w porzadku ale podejrzenie padlo na kostke stacyjki lub stacyjke
[ Dodano: 25 Lut 2010 18:29 ]
dalej mam problem
wymieniona kostka stacyjki
jak ma dobry humor zapali
iskra raz jest raz nie ma na róznych swiecach
to chyba raczej malo mozliwe zeby padly 2 cewki
rozrusznik kreci
i co tu robić?
[ Dodano: 25 Lut 2010 18:30 ]
a jesli chodzi o pompe to czuc paliwo wiec raczje nie pompa
 Post #338979 Wysłany: 25 Lut 2010, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
możliwe ze obydwie cewki swiruja :E
topic20164.html
 Post #339476 Wysłany: 27 Lut 2010, 10:37;
wczoraj wymieniony czujnik polozenia walu odpalil raz drugi za trzecim odpalil zachrzescił i juz wiecej razy nie odpalil
 Post #339477 Wysłany: 27 Lut 2010, 10:41;
Miejscowość: Żęszuf
a rozrusznik kręci lekko?
topic20164.html
 Post #339483 Wysłany: 27 Lut 2010, 11:00;
lekko kreci chociaz ciezko okreslic kreci jakos inaczej niz zwykle "na popych" nie chce odpalac
dzisiaj mi jakos z rury jakby strzeliljak propowalem odpalic
 Post #339536 Wysłany: 27 Lut 2010, 15:14;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz może sie wtrysk zapchał?
topic20164.html
 Post #340429 Wysłany: 01 Mar 2010, 23:31;
samochod pojechal do elektryka a ten co dziwne stwierdził ze przeskoczył pasek rozrzadu
i tu mam pytanie jaki koszt jesli chodzi o remont silnika bo z tego co widzialem to silniki fire 16v sa kolizyjne
 Post #340449 Wysłany: 02 Mar 2010, 00:55;
wszystko zależy od tego jak duże są straty.... ale tak czy siak różowo nie jest :?
