Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:00
Puntez |
#343360 Wysłany:
10 Mar 2010, 15:14; Temat postu: Do jakiego specjalisty jechać z tym problemem? |
Witam! Otóż mój kropek 1.2 75 LPG spala około 12L LPG. Byłem 2x na regulacji - niestety nic nie pomogło. Mam jechać znów do gazownika i powiedzieć mu, że to nic nie pomogło? Czy może do mechanika albo gdzieś? Gdzie by mnie podłączyli pod komputer, tak ażeby znaleźć usterkę? Może coś sam mogę zrobić? Sonda jest sprawna.
nickoo |
#343362 Wysłany:
10 Mar 2010, 15:23; Temat postu: |
Rumburak828 |
#343365 Wysłany:
10 Mar 2010, 15:39; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
To jednak sporo, u mnie zależnie gdzie tankuje na 27 litrach gazu czyli na pełnej butli robię od 290 do 320 km, na autostradzie 230 km ale to przy prędkości 150-160. jedyny mankament z którym nie daję rady to nierówna praca silnika.Może któryś z forumowiczów zapoda pomysł co z tym fantem zrobić.
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
Puntez |
#343366 Wysłany:
10 Mar 2010, 15:45; Temat postu: |
nickoo napisał(a): jeśli byłeś dwa razy u tego samego gaziarza to może podjedz do innego? nickoo napisał(a): jeśli byłeś dwa razy u tego samego gaziarza to może podjedz do innego? Byłem u dwóch innych. Wywnioskowałem z tego, że "regulacja" jest dobrze wyregulowana, sonda też jest sprawna. Więc problem będzie z czymś... Rumburak828 napisał(a): To jednak sporo, u mnie zależnie gdzie tankuje na 27 litrach gazu czyli na pełnej butli robię od 290 do 320 km, na autostradzie 230 km ale to przy prędkości 150-160. jedyny mankament z którym nie daję rady to nierówna praca silnika.Może któryś z forumowiczów zapoda pomysł co z tym fantem zrobić.
Twoje 9L przy dużych prędkościach, a moje 12L przy prędkościach małych... różnica.
mariuszwalther |
#343368 Wysłany:
10 Mar 2010, 15:49; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
sebul |
#343399 Wysłany:
10 Mar 2010, 17:19; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
yyy to ja jak zatankuje 30l to robie 400 km
Rumburak828 |
#343447 Wysłany:
10 Mar 2010, 19:34; Temat postu: |
Jak to robisz sebul ?Zdradz nam tajemnice. Tyle że jeżeli masz 30 butle to nigdy nie wejdzie 30 l gazu
juma |
#343476 Wysłany:
10 Mar 2010, 20:32; Temat postu: |
Pewnie krokowiec ,albo urządzenie sterujące. Skąd wiesz że sonda działa ?Ile pali na benzynie???
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
edek |
#343531 Wysłany:
10 Mar 2010, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: szczecinek Rejestracja: 06 Wrz 2009, Posty: 27
miałem podobny problem i u mnie też regulacja nic nie dawała i w końcu doszli po chyba 5 regulacjach ze odparownik do wymiany bo puszcza gaz:) kosztowało mnie to 120 z wymianą:]
Puntez |
#343561 Wysłany:
10 Mar 2010, 22:13; Temat postu: |
juma napisał(a): Pewnie krokowiec ,albo urządzenie sterujące. Skąd wiesz że sonda działa ?Ile pali na benzynie??? Jak byłem u drugiego gazownika podłączył swoje urządzenie do wydechu i sprawdził. A można samemu oblukać czy to może być krokowiec czy urządzenie sterujące? Czy ten parownik (czy odparownik)? Szczerze nie wiem ile PB mi spala, odpalam tylko na PB. A jeżeli PB by żarł też powyżej normy to w czym mógłby być problem? edek napisał(a): miałem podobny problem i u mnie też regulacja nic nie dawała i w końcu doszli po chyba 5 regulacjach ze odparownik do wymiany bo puszcza gaz:) kosztowało mnie to 120 z wymianą:]
Po 5x to ja zapłace jak za... Chciałbym właśnie, żeby mnie gdzieś podpięli i zdiagnozowali przyczynę, a nie wymieniali po kolei, a ja będę płacił...
mariuszwalther |
#343573 Wysłany:
10 Mar 2010, 22:28; Temat postu: |
Puntez |
#343578 Wysłany:
10 Mar 2010, 22:32; Temat postu: |
mariuszwalther napisał(a): dlatego radze udac Ci sie do tego co Ci krecil przy gazie i mu powiedziec ze regulacje guzik daja i niech posprawdza wszystkie elementy czy sa ok;]
Hm, tylko że ja byłem u niego z 3-4m temu... Powiem mu, że byłem u niego na regulacji i nic nie pomogło. Jak by sprawdził wszystko po kolei, a nie na chybił trafił to był bym happy.
edek |
#343582 Wysłany:
10 Mar 2010, 22:35; Temat postu: |
ja za 1 raz tylko płaciłem....
juma |
#343832 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:25; Temat postu: |
Jeżeli skończył Ci się parownik to po pierwsze czuć by było gazem w samochodzie a po drugie to były by gigantyczne problemy z biegiem jałowym na gazie, po prostu często by gasł. Następna rzecz to sonda , to urządzenie które włożył do rury to była właśnie sonda lambda i nie ma ona nic wspólnego z twoją sondą która może być padnięta żeby ją sprawdzić to trzeba ją podpiąć do oscyloskopu lub w ostateczności chociaż wpiąć się zwykłym woltomierzem między szary i czarny przewód i zobaczyć czy napięcie się zmienia przy przygazówce czy może jest stałe (czyli padnięta). Urządzenie sterujące i krokowca (chodzi o tego gazowego na rurce a nie tego w przepustnicy) każdy gazownik powinien bez problemu sprawdzić. Jak
chla jeszcze więcej na benzynie niż na gazie to na 95% sonda.
PoldasSs |
#343842 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:48; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Puntez mój tez tyle pali ;/
Rumburak828
sebul jak wy tle km robicie ?
W kole zapasowym jak mam butle to ile wchodzi w nią gazu ?
[ Dodano: 11 Mar 2010 20:48 ] Bo w papierach od gazu jest napisane 41,5 L i stopień napełnienia 80% czyli wychodzi coś 30 L
tak ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
juma |
#343844 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:50; Temat postu: |
Ja mam w kole ,wchodzi mi 27l i max co się dało wycisnąć to 365km ale praktycznie tylko trasa.
woncki |
#343845 Wysłany:
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Najpopularniejsze butle w kole firmy IRENE 34 litry pojemności, firmy STAKO 35 litrów.
Stopień napełnienia nie powinien przekraczać 80% pojemności. Regulacja napełnienia pływakiem w butli.
juma |
#343847 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:52; Temat postu: |
około 33l ale na dobrej stacji, na stacji firmy krzak to i 40 ci wleją
PoldasSs |
#343852 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:57; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
juma żebyś wiedział mi na takiej stacji 41 wlali ;/
dobrze ze z instalacja sie nic nie stało ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
juma |
#343859 Wysłany:
11 Mar 2010, 22:05; Temat postu: |
Instalacji nic nie będzie bo jak kolega napisał to pływak w butli sam odcina przy odpowiednim poziomie po prostu na tych stacjach mają tak "dokładne" wskazania a w rzeczywistości to nie wlał Ci więcej niż zawsze wchodzi
PoldasSs |
#343865 Wysłany:
11 Mar 2010, 22:11; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
juma
czyli oszukali mnie ?
nickoo |
#343875 Wysłany:
11 Mar 2010, 22:27; Temat postu: |
PoldasSs |
#343882 Wysłany:
11 Mar 2010, 22:34; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
co za chamstwo ;/
ale od tego czasu tam już nie tankuje
ale zastanawia mnie jak wy robicie tyle km ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) dlaczego moj tyle ciągnie ;/
nickoo |
#343891 Wysłany:
11 Mar 2010, 22:42; Temat postu: |
Puntez |
#344105 Wysłany:
12 Mar 2010, 17:33; Temat postu: |
To chyba zostaje wybrać mi się do gazownika i zobaczymy co powie.
PoldasSs, a ile Ci spala na PB? I jakiej firmy masz instalację LPG?
