Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #333821 Wysłany: 08 Lut 2010, 19:47;
 Temat postu: Sonda lambda Punto I 1,2 SPI
W związku z tym, że moje Punto zaczęło dużo palić (8,5-9 L), poszukuję przyczynę tego stanu rzeczy.
Jako pierwszy pomiar zrobiłem na sondzie lambda (przewód szary i czarny: napięcie 0,43V). Napięcie to utrzymuje się niezależnie od obrotów.
Proszę o pomoc, czy wartość tego napięcia jest dobra.
 Post #333823 Wysłany: 08 Lut 2010, 19:51;
jezeli sie nie zmienialo od 0,1 -0,9 to jest uszkodzona
 Post #333828 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:07;
No właśnie napięcie się nie zmienia.
Dodam jeszcze, że silnik przed pomiarem przejechał około 10km i był ciepły.
[ Dodano: 13 Lut 2010 18:07 ]
Sonda lambda wymieniona.
Napięcie zmienia się od około 0,15V do 0,96V.
Mam jeszcze jeden problem, tzn. są za wysokie obroty na biegu jałowym: około 1200 obr/min. Obroty te się nie zmieniają, tzn. nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Co może być przyczyną tego stanu? Silnik krokowy został już przeczyszczony.
 Post #335310 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:14;
pojawilo sie to tuz po wymianie sondy?
jezeli tak to zrob autoadaptacje
 Post #335315 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:26;
Te obroty były też przed wymianą sondy.
 Post #335317 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:30;
za wolne obroty odpowiada krokowiec wiec moze sie zacial
autoadaptacje mozesz zrobic, na pewno nie zaszkodzi
 Post #338241 Wysłany: 23 Lut 2010, 21:07;
Miejscowość: Legnica
witam mam pytanie odnośnie pomiaru napięcia na sondzie czy to napięcie ma być skaczące :?: bo u mnie skacze w przedziale między 0.12V a 0.63V (0.12 , 0.41 , 0.27 , 0.62 , 0.15 , 0.54) czy tak ma być czy ma się zmieniać stopniowo rosnąco lub malejąco :?: :E
dodam że zaczął mi więcej palić po wymianie wtrysku.
Fiat Punto 1.2 sx 75 KM 1995r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18533.html
 Post #338512 Wysłany: 24 Lut 2010, 19:12;
Podepnę się do tematu .
Czy napięcie na sondzie powinno się zmieniać cały czas, także wtedy gdy silnik chodzi na biegu jałowym, czy tylko przy dodawaniu lub puszczaniu gazu???
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
