Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #338079 Wysłany: 23 Lut 2010, 14:33;
 Temat postu: Brak mocy
Prosze o pomoc , moje autko nagla staciło moc i silnik nie rowno pracuje , zaswieca sie kontrolka ta od oleju ale tylko wtedy gdy nie naciskam pedału gazu jak nacisne gasnie , do tego bierze duzo paliwa i kopci
 Post #338120 Wysłany: 23 Lut 2010, 16:38;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
A na jaki kolor kopci ?? bo jesli tak bardziej na czarno to mogą być pierscienie pęknięte...
topic20899.html
 Post #338127 Wysłany: 23 Lut 2010, 16:52;
tak na czarno, stal na sniegu to zostala jakby sadza
 Post #338128 Wysłany: 23 Lut 2010, 16:56;
Imię: Radek
To Mozliwe ze to mogą być pierscienie... podłóż białą kartkę z bloku rysunkowego i niech ktos przegazuje i zobacz na tej kartce czy to jest olej... Jak tak to pierścienie do wymiany... Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #338130 Wysłany: 23 Lut 2010, 17:01;
czy olej leci w spalinach? ale oleju nie ubywa
 Post #338162 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:05;
Imię: Radek
ale troszke auto olej pobiera do smarowania i np po kilku miesiacach widac ze jest troszke mniej oleju i od tego sie dolewa ...
topic20899.html
 Post #338197 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:52;
Podepnę się pod temat.
Odnoszę również wrażenie że moje punto jakby straciło na mocy.Co ciekawsze raz wsiądę do samochodu i na 2 czy 3 spokojnie przy rozpędzaniu auto idzie a innym razem jakby "jechał pod wiatr" (tak jakby zależało to od pogody :E ) Przy ok 2500 obr. na wyższym biegu (4 lub 5) samochód tak średnio też idzie - bardziej buczy niż jedzie ( na niższych biegach raczej nie jest to aż tak zauważalne).Czy przyczyna takiej sytuacji może być pompa paliwa? Dodam jeszcze (choć nie wiem czy ma to coś wspólnego i nie wiem czy tak może ma być) że czasami jak stoję w miejscu (i chyba z nudów :D )naciskam sobie pedał gazu (bardzo delikatnie) to obroty po małym uniesieniu spadają poniżej obrotów biegu jałowego-tak jakby się zadławił na sekundkę- ale nigdy nie zgasł.
 Post #338243 Wysłany: 23 Lut 2010, 21:10;
ale od czego zalezy to ze na gazie kontrolka nie swieci a na niskich obrotach tak i na biegu jalowym go dusi tak ze malo nie zgasnie silnik?
 Post #338255 Wysłany: 23 Lut 2010, 21:43;
Imię: Radek
mi mechanik mowil ze jest jakis czujnik oleju co obroty tez trzymie to moze ten czujnik ci sie popsół i ci pokazuje kontrolke oleju i słabe obroty...
topic20899.html
 Post #338293 Wysłany: 23 Lut 2010, 23:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
lisu24, zmień olej. Widocznie jest zuzyty i już lepkość pozostawia wiele do życzenia. A poziom wogóle trzyma?
Garfild92, od obrotów jest silnik krokowy tylko i wyłacznie. Zmień mechanika skoro takie bzdury klepie...
 Post #338374 Wysłany: 24 Lut 2010, 11:23;
na oleju nowym zrobilem moze 2500 km castrol 10w40 stan jest ok ok troche powyzej polowy na bagnecie
 Post #338376 Wysłany: 24 Lut 2010, 11:28;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
zgadzam sie co do obrotow -- to kwestia silnika krokowego
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #338410 Wysłany: 24 Lut 2010, 13:39;
Imię: Radek
a to mam pytanie co do obrotów jak silniczek krokowy mialem niedawno wymieniany to co to moze byc jak obroty nie trzymią własciywych ... tylko czasami spadają i czasem opiera sie wskazówka o tą igiełkę ...
topic20899.html
