Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:14
[ 10 posty(ów) ] |
dezerter |
#329524 Wysłany:
26 Sty 2010, 19:09; Temat postu: nie odpala punto 85 |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 27 Paź 2008, Posty: 38
nowy akumulator nowe przewody nowe swiece w baku pb98 z dolanym stp kreci dobrze nie zapala sie marchewka pompa slychac ze pracuje i sie po zwyczajnym czasie wyłącza
nie odpala podlaczony do drugiego aku i drugim samochodem odpalonym
wczesniej potrafił po rozgrzaniu na wolnych obrotach zgasnac na postoju
delikatnie falowaly obroty
Włodar |
#330517 Wysłany:
29 Sty 2010, 16:11; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
może pompa paliwa zdechła??
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
dezerter |
#331010 Wysłany:
25 Lut 2010, 18:30; Temat postu: |
pompa jest w porzadku ale podejrzenie padlo na kostke stacyjki lub stacyjke
[ Dodano: 25 Lut 2010 18:29 ] dalej mam problem
wymieniona kostka stacyjki
jak ma dobry humor zapali
iskra raz jest raz nie ma na róznych swiecach
to chyba raczej malo mozliwe zeby padly 2 cewki
rozrusznik kreci
i co tu robić?
[ Dodano: 25 Lut 2010 18:30 ] a jesli chodzi o pompe to czuc paliwo wiec raczje nie pompa
nickoo |
#338979 Wysłany:
25 Lut 2010, 19:46; Temat postu: |
dezerter |
#339476 Wysłany:
27 Lut 2010, 10:37; Temat postu: |
wczoraj wymieniony czujnik polozenia walu odpalil raz drugi za trzecim odpalil zachrzescił i juz wiecej razy nie odpalil
nickoo |
#339477 Wysłany:
27 Lut 2010, 10:41; Temat postu: |
dezerter |
#339483 Wysłany:
27 Lut 2010, 11:00; Temat postu: |
lekko kreci chociaz ciezko okreslic kreci jakos inaczej niz zwykle "na popych" nie chce odpalac
dzisiaj mi jakos z rury jakby strzeliljak propowalem odpalic
nickoo |
#339536 Wysłany:
27 Lut 2010, 15:14; Temat postu: |
dezerter |
#340429 Wysłany:
01 Mar 2010, 23:31; Temat postu: |
samochod pojechal do elektryka a ten co dziwne stwierdził ze przeskoczył pasek rozrzadu
i tu mam pytanie jaki koszt jesli chodzi o remont silnika bo z tego co widzialem to silniki fire 16v sa kolizyjne
Cartman |
#340449 Wysłany:
02 Mar 2010, 00:55; Temat postu: |
wszystko zależy od tego jak duże są straty.... ale tak czy siak różowo nie jest
[ 10 posty(ów) ] |
