Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:13
 Post #339309 Wysłany: 26 Lut 2010, 21:07;
 Temat postu: punto I 1.7 TD nie równo chodzi po odpaleniu
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: okolice wrocławia
A wiec pewnego ranka wsiadłem do swojego punciaka przekręciłem kluczyk (dodam że było około -25 C na dworze ) a tu po sekundzie kręcenia coś zacharczało, a więc przestałem bo pomyślałem ze silnik zamarzł i się nie myliłem bo na drugi dzień odpaliłem jak postał w garażu. Ale niestety nie poszło to bez echa silnik po odpaleniu nie równo chodzi od tamtej pory przez kilka sekund, ale zapala zawsze. Dzieje się tak jak postoi przez noc czy nawet około 4h dodam ze jak przejadę jakieś 4 km i zostawię na 1h i odpalę to chodzi normalnie.
Czy macie pomysł co to może być?
I jeszcze powiedźcie mi czy wejdą do punto I 60 SX TD alu felgi 15' i opony 195/55
Acha dodam że wyjąłem akumulator na tą noc po której auto nie odpaliło.
Ostatnio edytowany przez macko88, 27 Lut 2010, 00:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #339329 Wysłany: 26 Lut 2010, 22:32;
Imię: Andrzej
ja mam 195/50 R 15 i pasują bez problemu, ale jak mam na maksa koła skręcone to gdzieś obciera mi po nadkolu i 195/55 pewnie by juz odpadły ale pewności nie mam bo to ocieranie to może być idywidualny przypadek tylko i wyłącznie u mnie ;) ...bo może amorek (ale mam b.dobre)
najlepiej dogadaj się ze sprzedającym i załóż :)
dodam że na moich już licznik zaniża prędkość o ok 5% w porównaniu do 165/65 R13 standardowych :D
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #339331 Wysłany: 26 Lut 2010, 22:42;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz czy ci wszystkie swiece grzeją.
topic20164.html
 Post #339353 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:24;
Imię: Andrzej
a co do kół to możesz jeszcze zajrzeć:
topic896.html
topic20970.html
 Post #339406 Wysłany: 27 Lut 2010, 00:17;
Silnik: 1.7 70KM TD
ok nickoo a więc chyba pozostanę przy tych 15" 195/50 max jesli wejda
mam tu fotke na której kropek ma podobno kółka 16" 195/50
ale nie wiem czy ten koleś sie nie machną, albo nie wie co ma w aucie ale samochód wygląda fenomenalnie mimo tych śmiesznych malunków fotka jest z allegro
puntolot
też mi sie wydawało że to mogą być te świece, a czy mozna sprawdzić czy świeca się grzej dotykając bezpośrednio ją do akumulatora?
Widziałem że jest tu mowa o jakimś silniku krokowym nie wiem co to jest podobne objawy czy on jest w TD i czy to nie on sie aby posypał :?
 Post #339638 Wysłany: 27 Lut 2010, 20:56;
Imię: Andrzej
odwrotnie!
o świecach pisał nickoo
a o kołach puntolot hehe
jeżeli mogę ci szczerze doradzić to wybij sobie z głowy 16 - bo nawet gdyby okazało się że Ci wejdą to nie wiem jak byś odczuwał komfort jazdy - jak na wozie na żelaznych kołach...
topic20970.html
 Post #339687 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:01;
Miejscowość: Żęszuf
co do świec to tak możesz sam sprawdzić,są 2 sposoby:
1-wykręcasz świece i sprawdzasz na aku tylko uwaga momentalnie sie mega grzeją,
2-nie wiem jak ma kropek świece zasilane na listwie lub szeregowo tak czy siak musisz to odkręcić i wtedy bierzesz przewodzik od + z aku i jak iskrzy przy dotykaniu to jest ok jak nie to spalona.
[ Dodano: 27 Lut 2010 23:01 ]
krokowiec jest od wolnych obrotów
topic20164.html
 Post #339787 Wysłany: 28 Lut 2010, 11:01;
Silnik: 1.7 70KM TD
nie nie 16" odpada, 15" max
14" nawet wchodzi w grę jak znajdę fajne
dzięki za instrukcje jak sprawdzić te świece przynajmniej sobie nie zrobię krzywdy i kropkowi
a co do nicków to pozostało mi tylko ----> :oops: :E
 Post #339798 Wysłany: 28 Lut 2010, 11:52;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Witam. :D O metodzie sprawdzenia świec żarowych pisałem już kiedyś na forum. Aby mieć pewność ich prawidłowego działania należy zastosować miernik uniwersalny z funkcją omomierza i po odłączeniu zasilania świec sprawdzić ich rezystancję. Powinna ona wynosić ok. 0,6 Ohma. Czasem wysiada też układ zasilania na świecach, dobrze jest więc sprawdzić również miernikiem uniwersalnym, czy świeca dostaję prąd z układu sterowania. Nie polecam wyciągania i trzymania świec żarowych w rękach. :E ( nagrzewa się do bardzo wysokiej temp. w bardzo krótkim czasie) Pozdro. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #339900 Wysłany: 28 Lut 2010, 18:04;
Silnik: 1.7 70KM TD
brawo panowie!! :jupi: :jupi: widzę że wiecie o czym piszecie, świeca kaput sprawdziłem miernikiem 0 reakcji sprawdziłem metodą iskrzenia tez 0 reakcji i metodą bezpośrednio do aku to samo
aż mi sie wierzyć nie chce że jeździłem na 3 garach, dzięki wam macie ode mnie "pomógł"
http://fiatpunto.com.pl/post352020.html#352020
 Post #340020 Wysłany: 28 Lut 2010, 22:08;
Miejscowość: Żęszuf
fajnie że mogłem pomóc :)
topic20164.html
 Post #340069 Wysłany: 28 Lut 2010, 23:33;
Miejscowość: Chrzanów
Sorry ale o co chodzi? Na jakich 3 garach? Jesli dobrze rozumiem to masz diesla? Wiec co ma do palenia na 3 gary swieca?
No i krokowiec w dieslu? O co kaman w tych postach ;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #340074 Wysłany: 28 Lut 2010, 23:41;
Imię: Andy
Dzięki. :D Życzę bezawaryjnej eksploatacji pojazdu i pozdrawiam. :D
 Post #340076 Wysłany: 28 Lut 2010, 23:42;
Miejscowość: Zgierz
No właśnie świeca żarowa to nie świeca zapłonowa, więc co najwyżej odpalał na 3 garach a nie jeżdził na 3 garach. To dość istotna różnica.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #340098 Wysłany: 01 Mar 2010, 00:12;
Silnik: 1.7 70KM TD
Teraz to ja nie rozumiem skoro jedna ze świec padła to chyba normalne że odpalał na 3 cylindrach :>
makkak napisał(a):
No i krokowiec w dieslu? O co kaman w tych postach Wink
nie czytałeś uważnie pytałem czy jest takie coś w Dieslu
skoro "świeca żarowa to nie świeca zapłonowa" w dieslu to jak on zapalał w takim razie?
i zdaje sie że palił na 3 cylindrach i jezdził na 3 skoro świeca była spalona :E
 Post #340128 Wysłany: 01 Mar 2010, 08:09;
macko88O tym krokowcu to do nickoo bylo ;)
Swieca w silniku diesla uzywana jest tylko i wylacznie w czasie odpalania (wiec moze ciezej odpalac jak jedna padnie, u mnie palil normalnie tylko kontrolka blyskala) pozniej sama kompresja wystarcza zeby zapalic mieszanke paliwowo - powietrzna wiec po odpaleniu dziala na wszystkie "gary" i swiece nie sa juz uzywane. Dlatego tez nazywa sie te sliniki silnikami o zaplonie samoczynnym :)
