Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
[ 5 posty(ów) ] |
Arek |
#29483 Wysłany:
24 Cze 2007, 14:23; Temat postu: Problem z zapłonem |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 24 Cze 2007, Posty: 4
Siemka jestem nowy tu na forum i zrwacam sie do was z pytaniem co moze bolec mojego punciaka bo niechce palic:(. Sprawdzilem doplyw paliwa jest ok do wtrysku tylko nie mam iskry na swiecach:( wymienilem swiece i kable wysokiego napiecia bo juz mialy sporo czasu ale nadal nic:(jedno mnie dziwi na cewki dostaje tylko po 5volt to normalne w tych autach?? Prosze o jakies rady bo szkoda mi by punciak tak stal a narazie mnie nie stac na serwis bo siedze w woju:( Zgory dzieki za rady:)
_________________ Rączka
mrider |
#29496 Wysłany:
24 Cze 2007, 16:53; Temat postu: |
Sprawdź rezystancję cewek. Przy dobrych cewkach opory wynoszą odpowiednio:
0,5 - 0,8 ohm dla uzwojenia pierwotnego
6,6 - 8,14 ohm dla uzwojenia wtórnego
Jeśli cewki są dobre to powodów braku iskry może być kilka, np uszkodzony czujnik położenia wału, moduł sterujący lub immobiliser. Nie napisałeś jaka to wersja kropki więc ciężko coś stwierdzić.
Na wszystkie czujniki (oprócz lambdy i wału) podawane jest napięcie 5V z modułu.
Lambda oscyluje pomiędzy 0 - 0,8V a czujnik położenia wału korbowego ok 2,1V podczas kręcenia silnika.
Arek |
#29552 Wysłany:
24 Cze 2007, 22:26; Temat postu: |
To jest punciak1 1.1l
[ Dodano: 24 Cze 2007 22:26 ] dziękuje za informacje sprawdze to w najbliszym czasie:)
Ja_szczur |
#29643 Wysłany:
26 Cze 2007, 01:40; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ja też właśnie uświadczyłem tego problemu. Jadąc w pewnym momencie mój punciak zaczął coś chorować. Jak wciskałem pedał gazu i dochodziło do 2000obrotów to zaczął mi gasnąć. Zatrzymałem się i mi zgasł. Co go odpaliłem z wciśniętym gazem to dochodził do 2000 obrotów i gasł, a później to już nawet nie chciał odpalić. Wymieniłem świece i przewody i dalej to samo. Co mu się mogło stać? Dodam tylko że tydzień temu byłem u mechaniora na wymianie uszczelek pod głowicą.
[ Dodano: 26 Cze 2007 00:40 ] Dodam że iskra jest bo sprawdzałem, a wersja kropka to też 1.1.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Arek |
#35454 Wysłany:
28 Lip 2007, 09:49; Temat postu: |
siemka przepraszam że nie pisałem ale nie mialem dostępu do neta:(ale dziekuje za rady mój punciak wrócił do życia a uszkodzony miał czujnik położenia wału i to blokowało prad dochodzący do cewki z 12V do 5V i tu był problemik ale juz po kłopotach dziękuje za pomoc:)
[ 5 posty(ów) ] |
