Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #338554 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:48;
 Temat postu: wyciek paliwa
Imię: Przemysław
Witam mam następujący problem ze swoim kropasem( wcześniej pisałem że dużo palia dziś zauważyłęm że cieknie paliwo) A mianowicie paliwo cieknie mniewięcej w okolicach tylnego koła strona pasażera ( na podwoziu). Ale z tego co zauważyłem że cieknie jak jest silnik włączony. Co może być zepsute z tego co zauważyłęm jest tam jakaś obudowa i wchodzi do niego przewód paliwowy. Ma ktoś jakiś pomysł co to moze być ile kosztować??
pozdrawiam
 Post #338561 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
cieknie przez pompe paliwa podnieś tylne siedzenie odkręć zaślepke i masz pompe ma widoku, może wężyk lub coś innego ,zobaczysz.
topic20164.html
 Post #338564 Wysłany: 24 Lut 2010, 21:02;
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]cieknie przez pompe paliwa podnieś tylne siedzenie odkręć zaślepke i masz pompe ma widoku, może wężyk lub coś innego ,zobaczysz.[/quote]
jutro jade do mechanika więc on to sprawdzi> A może być tak że pompa siadła?? jak tak ile może kosztować?
 Post #338567 Wysłany: 24 Lut 2010, 21:07;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie bo jak sam piszesz cieknie jak silnik pracuje, więc tak pompa działa inaczej byś nie odpalił :E stawiam na pęknięty lub zsunięty wężyk lub ułamany kruciec od pompy.
topic20164.html
 Post #338670 Wysłany: 24 Lut 2010, 23:18;
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]raczej nie bo jak sam piszesz cieknie jak silnik pracuje, więc tak pompa działa inaczej byś nie odpalił :E stawiam na pęknięty lub zsunięty wężyk lub ułamany kruciec od pompy.[/quote]
ile taka przyjemność może kosztować??
 Post #338798 Wysłany: 25 Lut 2010, 11:25;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
a sprawdzałeś stan filtra paliwa? tz wymieniałeś go czy nie ?bo często ludzie zapominają o tym że by wymienić oprócz filtra powietrza i oleju filtr paliwa.U mojej mamy tak było że jak silnik pracował to paliwo się lało na asfalt a było to spowodowane przerdzewiałym filtrem paliwa on jest w takiej osłonce od doły z plastiku i tam lubi się zbierać piasek i woda.
 Post #338810 Wysłany: 25 Lut 2010, 11:50;
W tym miejscu gdzie piszesz że cieknie jest właśnie filtr paliwa (w niektórych wersjach) więc kolega misiaczek88on może mieć racje.
 Post #338931 Wysłany: 25 Lut 2010, 16:47;
Miejscowość: Żęszuf
ale filtr paliwa jest po stronie kierowcy.
topic20164.html
 Post #338932 Wysłany: 25 Lut 2010, 16:48;
Filtr jest po stronie pasażera.
 Post #338940 Wysłany: 25 Lut 2010, 17:34;
Miejscowość: Dzierżoniów
Dwa razy miałem sytuacje, że ciekło paliwo. W pierwszym przypadku wymieniany był filtr paliwa, drugim razem uszkodzony był wąż przy pompie paliwa
 Post #339061 Wysłany: 26 Lut 2010, 20:08;
Imię: Przemysław
[quote="misiaczek88on"]a sprawdzałeś stan filtra paliwa? tz wymieniałeś go czy nie ?bo często ludzie zapominają o tym że by wymienić oprócz filtra powietrza i oleju filtr paliwa.U mojej mamy tak było że jak silnik pracował to paliwo się lało na asfalt a było to spowodowane przerdzewiałym filtrem paliwa on jest w takiej osłonce od doły z plastiku i tam lubi się zbierać piasek i woda.[/quote]
witam tak leje się z okolic filtra jak kupywałem kropa prawie 2 lata temu filtr był wymieniany, ale niewiem co ile się go powinno wymieniać. Dzis zawiozlem go do znajomego i jutro się okaże czy filtr czy przewód bo chyba innej możliwości nie ma
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 26 Lut 2010 18:08[/i:] ][/size:]
witam dziś mechanik wyminił filtr( podobno przegnity) ale nie pomogło i z tego co gadał to jakiś przewód jest uszkodzony i chyba będzie trzeba wyminić całą pompę :( ile może kosztować taka do sportinga 1,2 16V
 Post #339310 Wysłany: 26 Lut 2010, 21:13;
Miejscowość: Ostróda
Powinna kosztować ok 150zł...
[ Dodano: 26 Lut 2010 20:13 ]
A da sie wymienic tylko sam silniczek w pompie bez całej tej obudowy? Bo dziś gościu w sklepie powiedział kumplowi że nie da sie że on jest jakoś zatopiony w tym plastiku czy jakoś tak i że nie sprzedają nigdzie samych silniczków do pompy...
 Post #339312 Wysłany: 26 Lut 2010, 21:22;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wymienia się samą pompe bez obudowy. Samego silniczka nie da się rozebrać bo pompa jest nierozbieralna. Np to jest sama pompa, a to jest pompa z obudową.
 Post #339327 Wysłany: 26 Lut 2010, 22:30;
Miejscowość: Czeladź
Widzę że kolega też ma 16v. :E
Ja też miałem ostatnio problem z wyciekiem paliwa, tyle że mnie się lało jak bak był pełny i nawet jak silnik nie pracował więc wycieka przez tą zajebiście wielką, plastikową nakrętkę.
A jeśli musisz wymieniać pompę to powiem ci może być przesrane znaleźć do 16v, bo cokolwiek co ja kupuje do kropka to jest to część nietypowa i od zwykłych 8v nie pasuje :( Ostatnio szukałem dla siebie pompy lub tylko tej obudowy i co patrze na zdjęciach to ani trochę nie podobna do tego co w aucie siedzi.
Z doświadczenia wiem że lepiej wyjąć pompę i z nią jeździć po sklepach żeby była taka sama, albo po numerze VIN.
Pozdrawiam :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
 Post #339439 Wysłany: 27 Lut 2010, 01:23;
Imię: Przemysław
witam auto odebrane mechanik gadał że filtr cały przegnity, a z pompy jak sa te dwa wyloty na przewody były nadlamane coś tam pomajstrował i chodzi jak w zegarku, zamiast tych plasikowych dał jakieś miedziane rurki. Gadał że musiałbym kupić cała pompę ale koszt ok 300 zł ( gadałem że na allegro jest za 115 ale powiedział żę teraz to mam lepsze a made in china lepiej unikać( nie tak doslownie). Raczej w konia nie robi bo to dobry znajomy ojca co zrobic trzeba mu wierzyć, ale najważnijesze ze krop gotowy i można jeździć:)
 Post #339473 Wysłany: 27 Lut 2010, 10:07;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz teraz spalanie :lol:
topic20164.html
 Post #339531 Wysłany: 27 Lut 2010, 14:51;
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]sprawdz teraz spalanie :lol:[/quote]
a co myślisz że możne dużo więcej palić?? myślę ze nie bo ten mech. to fachowiec z prawdziwego zdarzenia ( tak mi się zdaje) jeszcze nie zrbił mi jakijś fuszerki a wymian trochę było
a spalanie sprawdze dziś zatankowałem za 50 zł. jakieś 11,5l. Wiec zobaczymy ileprzejadę dam znać:). Ale myśle ze tak jak przed robotą nie powinno być za 90 zł zrobione ok 60 km heh to się nazywa spalanie?
 Post #339535 Wysłany: 27 Lut 2010, 15:11;
Miejscowość: Żęszuf
mialem na myśli teraz zmniejszone :D
topic20164.html
 Post #339542 Wysłany: 27 Lut 2010, 15:47;
Myślę, że najbardziej miarodajne jest zatankowanie do pełna, przejechanie przynajmniej 150/200 km i powtórne uzupełnienie baku. Jeśli masz taką możliwość, zrób w ten sposób :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #339544 Wysłany: 27 Lut 2010, 15:54;
Imię: Przemysław
[quote="Masiu"][quote="premo1422"]spalanie sprawdze dziś zatankowałem za 50 zł. jakieś 11,5l. Wiec zobaczymy ileprzejadę dam znać:). [/quote]
Myślę, że najbardziej miarodajne jest zatankowanie do pełna, przejechanie przynajmniej 150/200 km i powtórne uzupełnienie baku. Jeśli masz taką możliwość, zrób w ten sposób :)[/quote]
no napewno z tym że teraz kasy trochu brak tu wydatek na naprawę a teraz mam duż innych wydatków ( za ok 2 tyg. zostanę ojcem) więc wiadomo na co idzie teraz całakasa:)
Ale tak też sprawdze przynajmniej mniej więcej.
 Post #339595 Wysłany: 27 Lut 2010, 17:50;
Miejscowość: Żęszuf
no to mamy pępkowe :E
topic20164.html
 Post #339621 Wysłany: 27 Lut 2010, 19:07;
No na pewno, to nie ulega wątpliwości, ale skoro mechanik zaufany i jak pisałeś wcześniej zna się na rzeczy, to pewnie będzie wszystko w porządku :)
P.S.
Gratuluję :):)
 Post #339627 Wysłany: 27 Lut 2010, 19:41;
Imię: Przemysław
[quote="Masiu"][quote="premo1422"]Ale tak też sprawdze przynajmniej mniej więcej.[/quote]
P.S.
Gratuluję :):)[/quote]
wielkie dzięki
 Post #339691 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:06;
Miejscowość: Żęszuf
będzie mały puntomaniak lub mała puntomaniaczka :D GRATULACJE :respect: :respect:
topic20164.html
 Post #339855 Wysłany: 28 Lut 2010, 15:27;
Imię: Przemysław
[quote="nickoo"]będzie mały puntomaniak lub mała puntomaniaczka :D GRATULACJE :respect: :respect:[/quote]
no już napewno puntomaniak tak wychodzi z badań przynajmniej:)
