Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
[ 5 posty(ów) ] |
redbull88 |
#31703 Wysłany:
06 Lip 2007, 09:03; Temat postu: problemy z silnikem |
od niedawna pojawił sie problem z duszeniem punta jak ruszam z 1 biegu na początku go zadusi musze dac wiecej gazu niz normalnie. jak np dojezdzam do ronda na luzie dam 2 bieg terz go zadusi i potem załapie i na 3 biegu jest tak samo
czym to moze byc spowodowane
Krzycho90 |
#31717 Wysłany:
06 Lip 2007, 09:56; Temat postu: |
jaki masz silnik? masz może LPG? u mnie trzeba było wyregulować skład mieszanki
redbull88 |
#31721 Wysłany:
06 Lip 2007, 10:20; Temat postu: |
gralux |
#31745 Wysłany:
06 Lip 2007, 12:09; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 42
miałem podobne objawy np. kiedy gwałtownie chciałem przyspieszyć silnik się dławił. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem wiązkę kabli wysokiego napięcia-myślę, że Twojemu "kropkowi" to powinno pomóc.
_________________ Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
redbull88 |
#31895 Wysłany:
07 Lip 2007, 07:26; Temat postu: |
w żime były wymienione sądzisz że juz by były zniszczone
[ 5 posty(ów) ] |
