[ 5 posty(ów) ] |
aka66 |
#33072 Wysłany:
13 Lip 2007, 17:43; Temat postu: Grzeje się silnik |
Mam problem z moim punciakiem - po kilku lilometrach wskazówka temperatury ląduje na 3/4 skali, wentylator włącza się na pierwszym postoju. Płyn chłodniczy aż kipi jak chcę odkręcić wlew chłodnicy. Układ odpowietrzył mi ktoś kto się zna, termostat wymieniony i nic. Jak sprawdzić drożnośc chłodnicy?
Płyn wycieka dość silnie chwilkę po wyłączeniu silnika, ale chwilkę tylko i nie mogę zlokalizować skąd, tak jakby tylko pod dużym ciśnieniem
Mechanik powiedzuiał że może to byś uszczelka pod głowicą, ale dym z tyłu czysty.
Kolega przedziurawił w Hondzie katalizator przy takich problemach i pomogło, ja jednak stawiam na układ chłodniczy.
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
abdul |
#33400 Wysłany:
16 Lip 2007, 14:44; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
zobacz czy nie ma płynu w oleju
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
dzikidaniel |
#33443 Wysłany:
16 Lip 2007, 20:09; Temat postu: |
Może kanały zapchane w głowicy?? Ale wtedy woda raczej nie kipi. IMHO sprawdź czy nie masz zafajdolone chłodnicy.
skadubek |
#33456 Wysłany:
16 Lip 2007, 22:11; Temat postu: |
Nom może i ta chłodnica bo jeśli wentylator śmiga...powinie sie załaczać jak przekroczy połowe skali, chyba że czujnik zwalony i go załącza za późni poprostu....
Bo co to znaczy "wentylator włącza się na pierwszym postoju."
aka66 |
#34299 Wysłany:
20 Lip 2007, 18:24; Temat postu: |
Już po kłopocie. Wymieniłem termostat, uszczelkę pod głowicą - i tak mnie to czekało ale nie pomogło na grzanie.
Okazało się że mam nieszczelną chłodnicę, nie było tego widać - wyciek minimalny przy łączeniu z plastikiem, na bieżąco parowało i nie było widać gdzie leci. Po chwili jazdy temperatura wzrastała na 3/4 wskażnika bo chłodnica zasysała powietrze i układ był zapowietrzony, po zatrzymaniu po odkręceniu korka płyn kipiał.
Teraz po wymianie chłodnicy (150 zł chińska) wszystko w normie.
Dzięki za wsszystkie podpowiedzi.
[ 5 posty(ów) ] |
