Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:16
 Post #541928 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:14;
 Temat postu: czy to pasek rozrządu??
Witam, posiadam Fiata Punto 75 ELX 1,2 8v. Dzisiaj podczas jazdy nagle zgasł a gdy go odpaliłem ponownie jeszcze w ruchu to przejechal kawalek i bylo slychac (zgrzyt?) hałas spod maski (dokładnie nie słyszałem bo radio gralo głośno) i znowu zgasł i już nie chciał odpalić, po kilku próbach kręcenia nie chciał dalej odpalić odpalił na popych i powyżej 1,5 tyś obrotów słychać jak coś sie obija o coś im większe obroty tym mocniej i szybciej, dojechałem na 4 biegu 30 na godzine do domu tak żeby sie nie obijało i zastanawiam sie co mogło się stać, czy to pasek rozrządu? zasugerowali mi to koledzy jadący ze mną, ile kosztuje wymiana/naprawa/sama część? czy mogło to nieprzyjemnie namieszać pod maską??
 Post #541930 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:19;
 Temat postu: Re: czy to pasek rozrządu??
Miejscowość: Żęszuf
rozrząd można ustawić bo punto ma bezkolizyjny rozrząd.
topic20164.html
 Post #541933 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:20;
więc co musze zrobić kupić nowy pasek i iść do mechanika wymienić? ile takie rzeczy kosztują?
 Post #541936 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:24;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli się znasz na mechanice to sam to ogarniesz.
topic20164.html
 Post #541940 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:46;
ok, dzięki ale chodzi mi o to czy objawy pasują do zerwanego/uszkodzonego paska rozrządu? ile kosztuje wymiana/naprawa/sama część? czy kupić sam pasek czy jakieś napinacze czy coś do tego? czy coś jeszcze mogło się przez to zepsuć?
 Post #541943 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:50;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli zerwał byś pasek to auto nie odpali, a co do kupna to sam pasek kupisz bez problemu.
topic20164.html
 Post #541944 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:51;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
skoro Ci jakos odpala to pasek zerwany nie jest, ewentualnie mogł przeskoczyc o pare ząbkow. Najprosciej sciag obudowe paska i zobacz czy znaki sie zgadzaja. Robota nie trudna, napewno sam to ogarniesz i juz cos konkretnie bedziesz wiedział.
Jeśli juz bys kupował to komplet (pasek+napinacz) i jak dawno nie byla zmieniana pompa wody to mozesz ja zrobic przy okazji
 Post #541949 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:56;
a co w takim razie powoduje ten hałas obijania się pod maską? słychać tak jak by pasek walił o maskę lub jakąś metalową część równo z obrotami, im większe tym szybciej i mocniej. wogóle aż strach jechać powyżej 2 tyś obrotów gdyż hałas jest nie do wytrzymania.
 Post #541951 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:58;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
mniej więcej osłuchaj skąd hałas dochodzi.
 Post #541952 Wysłany: 29 Sty 2012, 16:58;
Miejscowość: Żęszuf
podnieś mache zapal auto i szukaj co to lub z kąd to
topic20164.html
 Post #541956 Wysłany: 29 Sty 2012, 17:20;
niestety chałas jest zbyt donośny i ciężko określić co go dokładnie wydaje, a wygląda to tak: http://www.youtube.com/watch?v=PUIGxfN- ... e=youtu.be dodam że auto przed chwilą odpaliło od pierwszego strzała
 Post #541961 Wysłany: 29 Sty 2012, 17:27;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ciekawy hałas :D moze to alternator?? ściąg pasek od niego i zobacz jak bedzie chodzil.
 Post #541962 Wysłany: 29 Sty 2012, 19:52;
a może to panewka?? teraz czytam na forach i są prawie takie same objawy i auta na filmikach na youtube o obróconej panewce identytcznie brzmią
 Post #542205 Wysłany: 30 Sty 2012, 11:57;
Miejscowość: Żęszuf
bo jeśli przeskoczył rozrząd to tak może być
topic20164.html
 Post #542354 Wysłany: 30 Sty 2012, 18:01;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sprawdz na początek ten rozrząd i altek :D
 Post #542363 Wysłany: 30 Sty 2012, 18:34;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
uuu :cyclops: a ja tu słysze panewki tydzień temu przerabiałem to w alfie 147
a świeci Ci sie ciśnienie oleju ??
edit jeżeli był by to rozrząd to auto by strasznie przebierało nie miało by wolnych obrotów w ogóle by sie nim nie dało jechać a po za tym nie hałasował by tak
 Post #542380 Wysłany: 30 Sty 2012, 19:10;
tak swieci sie, co oprócz panewek trzeba było wymienić ??
 Post #542451 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:34;
Klubowicz
panewki , olej ,
wyczyść smoka z opiłków
pompy nie trzeba wymieniać chyba że już wcześniej sie świeciło ciśnienie oleju
ja osobiście w alfie wymieniłem panewki , olej i silniczek lata aż miło ciśnienie przestało świecić
na szczęście panewki nie są takie drogie ;)
 Post #542459 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:46;
a wału korbowego nie trzeba?? właśnie pompe też będe musiał wymienić bo wcześniej też się świeciło. czy wymiana tych rzeczy dodała dynamiki silnikowi? bo przed awarią max 130 cisnął i nie chciał dalej a powinien 170 :( i do tego strasznie dużo palił
 Post #542599 Wysłany: 31 Sty 2012, 00:38;
Klubowicz
a skoro tak no to pora rozglądać się za nowym motorem wymiana panewek nie ma nic wspólnego z mocą silnika
a co do wału korbowego jest on z twardszego materiału niż panewki to pewnie nic mu sie nie stało
puki co zmień panewki i w tedy sprawdź czy ciśnienie świeci potem kombinój z pompą oleju ale na 90% jestem pewny że sie ciśnienie nie zaświeci
