Obecny czas: 15 Cze 2025, 09:27
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
mariano italiano |
#28776 Wysłany:
17 Cze 2007, 20:20; Temat postu: Dziura w gazie na zimnym silniku |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam gdy silnik 1.1 sx jest zimny nie reaguje na gaz ma dziury podczas przyspieszania objawy jak by sprzęgło ciągnęło gdy sie nagrzeje wraca wszystko do normy.Macie info na ten temat? z góry dzięki.
Góra |
kgorka |
#28908 Wysłany:
19 Cze 2007, 12:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Mam podobny problem od pewnego czasu. Co jest powodem?
Góra |
gufi102 |
#28910 Wysłany:
19 Cze 2007, 12:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
a macie samochody poprzerabiane na gaz???
_________________ Fiat Punto 1.1 SX 97r
Góra |
kgorka |
#28946 Wysłany:
19 Cze 2007, 18:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
mariano italiano |
#28978 Wysłany:
19 Cze 2007, 23:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Nie mam gazu 1.1 benzyna zastanawia mnie co to może być z początku myslałem że ślizga sprzęgło bo takie miałem wrażenie,ale po dłuższych testach wykluczyłem sprzęgło.Wymienie filtra paliwa może coś sie polepszy.Na ciepłym silniku jest lepiej na zimnym porażka brak reakcji na gaz i się dusi.Nie mam koncepcji na to ale wydaje Mi sie że trzeba szukac w układzie zasialania paliwem.Jak będe cos wiedział to dam cynka.Pozdrawiam:)
Góra |
kgorka |
#29059 Wysłany:
20 Cze 2007, 15:28; Temat postu: |
Puntoświr |
OK widze ze twoje objawy sa takie same jak moje tyle ze chyba mocniejsze. Moze to nie to ale czy nie moga to byc tez luzy zaworowe ze dopiero jak sie zagrzeje jest ok. a uklad paliwo-powietrzny czy zaplonowy chyba nie ma nic do tegoczy jest cieply czy zimny.
Góra |
mrider |
#29065 Wysłany:
20 Cze 2007, 16:03; Temat postu: |
Świece macie wymienione?
Najlepiej było by podpiąć zimne auto pod kompa... Wtedy wszystko by wyszło. Luzy zaworowe nie są tak duże żeby był problem taki jak opisujecie poza tym silnik by tak klepał jakby korbowody chciały wyjść bokiem.
Co mi przychodzi na myśl to regulator ssania lub sonda Lambda. Układ paliwowo-powietrzny i zapłonowy są regulowane poprzez centralkę właśnie m.in. na podstawie temperatury silnika.
Góra |
kgorka |
#29085 Wysłany:
20 Cze 2007, 20:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Hmmm swiece u mnie maja jakies 15tyś. Widze ze reszte mojej teori obaliles hehe
Góra |
mariano italiano |
#29111 Wysłany:
21 Cze 2007, 00:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Świece i kable mam nowe a silnik ma przejechane 81000 i nic nie klepie chodzi jak pszczółka wogóle go nie słychać kopa ma niezłego jak na taka pojemność.Tak sobie wspominam miałem poloneza na jedno punktowym wtrysku jak na drugim biegu wstawiłem mu gaz do podłogi to prawie się zatrzymał dopiero po trzech sekundach wystrzelił jak na podtlenku miał taka sama dziure zaworki miał wyregulowane na bogato świece i kable nowe.Jutro może będe wiedział cos więcej co może byc przyczyna takich anomalii.Może czujnik temperatury robi błędy
Góra |
kgorka |
#31600 Wysłany:
05 Lip 2007, 16:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Mariano wiesz juz co było przyczyną tego dławienia sie??? Bylem przejazdem u swojego mechanika i powiedzial mi ze moze to byc czujnik temperatury powietrza, taki z niebieska wtyczka. Jaka rezystancje powinien miec ten czujnik?? Moglby ktos zmierzyc oczywiscie na zimnym silniku. POZDRAWIAM
Góra |
#31601 Wysłany:
05 Lip 2007, 16:47; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
kgorka |
#31602 Wysłany:
Puntoświr |
STax dzieki!! Jestem w szoku za tak szybka odpowiedz.
Góra |
#31603 Wysłany:
05 Lip 2007, 16:49; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
mariano italiano |
#31663 Wysłany:
05 Lip 2007, 23:00; Temat postu: |
Puntoświr |
siemanko dawno mnie nie było tutaj.A co do czujnika powietrza to sie nie zagłębiałem i nie wiem jakie musi posiadac wartości.Ostatnio nie mam czasu pod maske zajżeć filtr powietrza i uszczelka pod pokrywe zaworów czekają na wymiane:)Tak jak sie dusił silnik dusi się dalej i nie wiem od czego zacząć.Jak cos będę wiedział to się podziele informacjami.
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
