Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
[ 8 posty(ów) ] |
kriss022 |
#308217 Wysłany:
14 Lis 2009, 19:40; Temat postu: Wskaźnik ciśnienia turbosprężarki 1.7TD |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Konkretnie chodzi mi o przewód który idzie od wskaźnika do... I tu jest problem bo nie wiem gdzie  A chciałym w końcu go podłączyć.Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedz,a jeszcze lepiej o foto
Pozdro
cuspis |
#309044 Wysłany:
17 Lis 2009, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
kriss022 |
#309060 Wysłany:
17 Lis 2009, 18:58; Temat postu: |
cuspis Wielkie dzięki ale dopiero w sobote bede miał czas żeby to sprwdzić  Ale czuje ,że już Ci wisze dużego browara
Dzieki i pozdro
cuspis |
#309070 Wysłany:
17 Lis 2009, 19:18; Temat postu: |
Luzik największy problem to przebicie się nowym wężykiem przez ta "gumę" między komora silnika a wnętrzem ponieważ miejsca jest cholernie mało, miałem problem z dopasowaniem wężyka; przy liczniku był oryginalny rozszerzany na koncu, niestety dziurawy, i chyba mam ten wężyk za długi i przekrój za duży ponieważ wskazówka nie opada tak dynamicznie przy zmianie biegów (jak to widziałem w oryginalnych instalacjach), ale i tak efekt jest świetny.
kriss022 |
#310213 Wysłany:
21 Lis 2009, 18:02; Temat postu: |
A więc tak chciałem dzisiaj podłączyć wskaźnik od sprężarki i dup...
Dzięki cuspis myślałem, że wszystko cacy pięknie i bez problemów.A się okazało, że nie mam tego przewodu który jest zaznaczony na różowo  i co gorsze nie widziałem żadnego miejsca gdzie można by było podłączyc ten przewód
Tak więc nic nie zrobiłem i tylko MAX się wkurw...
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
cuspis |
#310233 Wysłany:
21 Lis 2009, 18:43; Temat postu: |
też myslałem, że nie mam tego przewodu okazało się, że u mnie ten przewód jest znacznie grubszy niz ten na zdjęciu, jak zdejmiesz obudowę filtra powietrza i zobacz to co na tym zdjęciu.
 , to do tego "czegoś" (zaznaczone czerwonym kółkiem) są podpiete dwa przewody (strzałka niebieska i zielona), przynajmniej u mnie z tego czegoś sa wyprowadzone dwa "złacza" na które te przewody się wciska, u mnie ten przewód tzn. strzałka niebieska i zaznaczony na różowo miał ok 1 cm średnicy i był powleczony takim materiałem. Jutro może uda mi sie strzeliś fotkę lub znajdę fotkę jak to robiłem.
kriss022 |
#345055 Wysłany:
15 Mar 2010, 15:26; Temat postu: |
Witam ponownie
Poszukiwań ciąg dalszy... cuspis ten przewód który jest zaznaczony zieloną strzałka(jakby połączony z tym gumowym) o niego chodzi  I czy wystarczy go podłączyć pod wskaźnik????
Z góry dzięki
tepi |
#345146 Wysłany:
15 Mar 2010, 18:56; Temat postu: |
Miejscowość: Poznan Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 27
Witam wiem ze to pytanie jest nie do tego tematu ale moze wiecie gdzie znajduje sie przekaznik do rozruchu zimnego silnika ksu w tym modelu
[ 8 posty(ów) ] |
