Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:21
 Post #31703 Wysłany: 06 Lip 2007, 09:03;
 Temat postu: problemy z silnikem
od niedawna pojawił sie problem z duszeniem punta jak ruszam z 1 biegu na początku go zadusi musze dac wiecej gazu niz normalnie. jak np dojezdzam do ronda na luzie dam 2 bieg terz go zadusi i potem załapie i na 3 biegu jest tak samo
czym to moze byc spowodowane
 Post #31717 Wysłany: 06 Lip 2007, 09:56;
jaki masz silnik? masz może LPG? u mnie trzeba było wyregulować skład mieszanki
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #31721 Wysłany: 06 Lip 2007, 10:20;
1,1 nie mam lpg
 Post #31745 Wysłany: 06 Lip 2007, 12:09;
miałem podobne objawy np. kiedy gwałtownie chciałem przyspieszyć silnik się dławił. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem wiązkę kabli wysokiego napięcia-myślę, że Twojemu "kropkowi" to powinno pomóc.
Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
 Post #31895 Wysłany: 07 Lip 2007, 07:26;
w żime były wymienione sądzisz że juz by były zniszczone
