Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #392297 Wysłany: 31 Sie 2010, 17:47;
 Temat postu: Wymiana paska pompy i problem z zapalaniem ?
Witam ostatni czasy zdecydowałem sie zmienić pasek rozrządu znaczy caly komplet i do tego wyregulować luzy na zaworach co tez uczyniłem ale po tym zabiegu auto ciężko zapala może mi ktoś wytłumaczy gdzie jest to miejsce ze zdjęcia poniżej ?? bo może przestawiłem zapłon
Zdjecie skopiowane z http://fiatpunto.org.pl/
 Post #392298 Wysłany: 31 Sie 2010, 17:52;
Na samym początku obudowy skrzyni. Przy łączeniu skrzyni z silnikiem.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #392301 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:03;
Miejscowość: Żęszuf
pod aku jest zaślepka na skrzyni
[ Dodano: 31 Sie 2010 18:03 ]
na lewo przy silniku
topic20164.html
 Post #392303 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:15;
czyli ona jest od góry mam rozumiec ??
 Post #392310 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:25;
Miejscowość: Żęszuf
tak ale to niema nic wspólnego z zapłonem :>
topic20164.html
 Post #392313 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:28;
nickoo
Ale chyba jeżeli nie będzie dolny wałek ustawiony prawidłowo to raczej za prawidłowo odpalać to nie będzie.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #392314 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:29;
Miejscowość: Żęszuf
znaki masz na wałku rozrządu i na krawędzi głowicy oraz na wale korbowym i pokrywie kadłuba, te musisz zgrać aby poprawnie ustawić rozrząd :wink:
topic20164.html
 Post #392318 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:32;
te podzialke znalazlem dzieki koledzy i ma znaczenie bo po to sa te stopnie zeby ustawic :) a ja dopiero teraz znalazlem ten opis i bede musial to sprawdzic a jeszcze jedno moze wiecie ile ma byc bar w garach bo u mnie jest po13 na wszystkich
