Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #436650 Wysłany: 02 Lut 2011, 12:32;
 Temat postu: Rozrusznik (szczotki)
Miejscowość: RZ / RP
Witam.Mam takie pytanko.Idzie do wiosny,więc przymierzam się do wymiany tulejek w rozruszniku.W związku z tym mam pytanie do osób,które to robiły.Czy przy wymianie tulejek trzeba też wymienić przy okazji szczotki ? Czy raczej je zostawić w spokoju ?
 Post #436654 Wysłany: 02 Lut 2011, 12:58;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
zależy w jakim stanie masz te szczotki i ile ich jeszcze zostało. Jak rozbierzesz to zobaczysz, takie jest moje zdanie
 Post #436662 Wysłany: 02 Lut 2011, 13:55;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Zobacz tu :
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56
i tu :
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/58
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #436706 Wysłany: 02 Lut 2011, 16:50;
Miejscowość: Chrzanów
A po czym poznajesz że tulejki do wymiany?
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #436711 Wysłany: 02 Lut 2011, 17:03;
Miejscowość: Żęszuf
wymień od razu i masz spokój z rozrusznikiem :)
topic20164.html
 Post #436858 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
guniak, jak wymontujesz go to masz luz na zębatce i ośce. Po tym widzisz.
 Post #436954 Wysłany: 03 Lut 2011, 18:20;
Acha.No ale na zamontowanym to jakie objawy?
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #437084 Wysłany: 03 Lut 2011, 22:44;
Jak już zaczyna się blokować to ostateczny objaw.
 Post #437093 Wysłany: 03 Lut 2011, 22:55;
Miejscowość: Żęszuf
lub jak świszczy i stuka.
topic20164.html
 Post #437179 Wysłany: 04 Lut 2011, 11:07;
Ja mam taki objaw,że mi się w zimie blokuje strasznie i stąd muszę wymienić tulejki.....Co do szczotek to one kosztują coś około 50 zł :?
Do jls :
Właśnie opierałem się na tych linkach.....co do szczotek to trzeba kupić je ''razem'' bo one są zamontowane tak jak widać na zdjęciu.
 Post #437180 Wysłany: 04 Lut 2011, 11:15;
Imię: Jerzy
Możesz kupić całość.
Ja wymieniałem same szczotki.
 Post #437182 Wysłany: 04 Lut 2011, 11:23;
To kupiłeś same szczotki ? Facet mi w sklepie powiedział,że nie kupię samych szczotek tylko całość.....
 Post #437202 Wysłany: 04 Lut 2011, 12:37;
Imię: Jerzy
Szczotki dopasowałem z innych.
Jak masz większe szczotki to możesz je doszlifować na potrzebny wymiar.
Można to zrobić szlifierką lub pilnikiem.
 Post #437203 Wysłany: 04 Lut 2011, 12:39;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja zmieniałem niedawno i też dokupiłem same szczotki, trzeba było je tylko wlutowac:)
 Post #440660 Wysłany: 14 Lut 2011, 20:01;
Miejscowość: Jasło
ja musiałem wymienić bo już sie blokował i rozładowywał mi aku do zera. Za tulejki dałem pare złotych (3-4) ale to było jakiś czas temu. Szczotki też kupiłem ale stare były jeszcze w dobrym stanie więc nie było sensu wymieniać.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
