Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #345957 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:13;
 Temat postu: Wyciek okolice rozrządu
ostatnio zauważyłem że w okolicach pokrywy rozrządu punto-lot zaczął się pocić :/. Jakiś czas temu wymieniałem oring od strony aparatu zapłonowego bo też w tym miejscu był wyciek. Po wymianie silniczek suchutki :) aż do teraz :(. Zauważyłem plamę na silniku od wysokości pokrywy zaworów(chyba uszczelka nad łożyskiem źle przylega) aż do czujnika położenia wału.
Chciałbym prosić Was o opinie, porady na temat tej awarii. Gdzie możne być wyciek?
Mam nadzieję że też jest po tej stronie oring za kilka złotych :)
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #346052 Wysłany: 18 Mar 2010, 06:36;
Miejscowość: Żęszuf
a może uszczelka pod pokrywą zaworów to częsta przypadość kropków szczegulnie zobacz na półksiężycach po jednej i drugiej stronie jak to to przy wymianie proponuje dać troszke silikonu.
topic20164.html
 Post #346056 Wysłany: 18 Mar 2010, 08:12;
Możliwe, że to będzie uszczelka, tak jak napisał nickoo. Po stronie rozrządu jest simering, nie oring. Koszt niewielki, za to robocizna droga. Odkręć pokrywę rozrządu i zobacz czy nie ma oleju pod kołem pasowym. Poza tym jak simering przepuszcza to również przy nim będzie olej.
 Post #346380 Wysłany: 19 Mar 2010, 03:28;
pewnie puscił simmering wałka rozrzadu wtedy leje sie po głowicy i bloku silnika az na filtr. Koszt simmeringa 4,50 PLN a wymienia sie go przy każdej wymianie rozrzadu
 Post #346685 Wysłany: 23 Mar 2010, 12:50;
Rozrząd wymieniałem 2 lata temu...ale wtedy było wszystko ok. :/
[ Dodano: 23 Mar 2010 11:50 ]
wróciłem właśnie z parkingu. musiałem wyjąć alternator, ale to inna bajka. Wracając do wycieku.
Czy nie uważasz lotos że gdyby pościł simering na walku rozrządu to powinno być mokre też koło zębate paska rozrządu? Zdjąłem pokrywę rozrządu i osłonę paska. Po oględzinach okazało się ze:
1. wspomniane koło zębate jest suche od strony simeringhu,
2. pasek zębaty jest suchy ( cale szczęście:))
3. uszczelka pokrywy zaworów od strony paska, tak jak pisał czech22 i nickoo na półksiężycu jest jakoś dziwnie przerwana.
tylko czy ona powodowała by taki wyciek.
Poniżej zdjęcia (sorry za jakość robiłem tel.) może to Wam cos podpowie.
 Post #350959 Wysłany: 01 Kwi 2010, 10:13;
Szkoda że nikt dalej nie ciągnął tego tematu bo u mnie wystąpił identyczny wyciek. Cieknie w tym samym rejonie co na ostatnim zdjęciu.
Czy ktoś wie co w końcu było tego przyczyną.
Pozdrawiam i czekam na pilną odpowiedź.
 Post #350964 Wysłany: 01 Kwi 2010, 10:46;
Miejscowość: MkM
witam :) u mnie tez tak cieklo ale winowajca był symering górny.
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
 Post #350965 Wysłany: 01 Kwi 2010, 10:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak byk widać że spod obudowy rozrządu leci. Spiłować troche te 4 "bolce" w pokrywie i delikatnie uszczelke przesmarować silikonem i już będzie ok.
 Post #351022 Wysłany: 01 Kwi 2010, 14:44;
Miejscowość: Żęszuf
sam silikon da rade :P ja tak mam i nie cieknie :E
topic20164.html
 Post #351042 Wysłany: 01 Kwi 2010, 15:49;
Żyj dalej z takim przekonaniem...
 Post #351073 Wysłany: 01 Kwi 2010, 18:13;
Miejscowość: Żęszuf
jesli to tylko wyciek z pod uszczelki to silikon pomoże a jak coś innego to trzeba szukać.
topic20164.html
 Post #351155 Wysłany: 01 Kwi 2010, 20:37;
Dziś wytarłem w miarę dokładnie silnik w miejscu w którym cieknie i myślę że po przejechaniu jutro kilkudziesięciu km autostradą coś się okaże (oby nic poważnego).
Niestety nie miałem więcej czasu żeby odkręcić obudowę rozrządu i przyjrzeć się temu bliżej.
Dopiero po świętach chce się tym dokładniej zająć.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
