Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:57
 Post #362634 Wysłany: 07 Maj 2010, 00:55;
 Temat postu: Gasnaca Kropa notorycznie
Miejscowość: Łódż-Widzew
Witam wszystkich :cry:
mam taki problem i nie wiem co z nim poczac :? po przejechaniu ok 2km i zatrzymaniu np na skrzyzowaniu kropek gubi wolne obroty i gasnie po od
paleniu ponownie trzyma idealnie obroty na 900/min i znow przy
nastepnym zatrzymaniu gasnie i tak w kolo dodam ze jezdze na LPG
ale to samo dzieje sie na paliwie co to moze byc? pomozcie prosze.
Jakis czujnik moze? Acha z przodu na wydechu mam lacznik do wymiany
i troche pierdi ale nie sadze by to byla ta przyczyna
pozdrawiam i dzieki za suggestie :wink:
PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
 Post #362724 Wysłany: 07 Maj 2010, 15:08;
Miejscowość: Żęszuf
może silniczek krokowy siada na razie wyczyść go i zobaczysz.
topic20164.html
 Post #362743 Wysłany: 07 Maj 2010, 16:13;
Zimny reduktor i gaz nie zdąży odparować. Potem odpalasz po miękkim resecie kompa, dlatego jest wszystko w porządku.
By temu zaradzić, dłużej rozgrzewaj silnik na benzynie, czyli później przelączaj na gaz.
Do sprawdzenia poziom płynu w chłodnicy, być może , że zbyt niski poziom nie dogrzewa reduktora.
 Post #362916 Wysłany: 08 Maj 2010, 15:13;
Miejscowość: Radom
wyczyśc sobie silniczek krokowy. Ja miałem ten problem, całe wypracowanie jest na forum.
Byłem na regulacji gazu, tam wyczyścili też krokowca i jest git. Objawy miałem takie same. Żadne grzanie silnika czy inne pierdoły. Jak chcesz być pewien co jest źle to ewentualnie odepnij gaz żeby Cię nie korcilo i przejedz ze sto km na samej benzynie. Jak będzie ok to gaziarz i regulacja.
<<<carlaik>>>
 Post #362960 Wysłany: 08 Maj 2010, 17:21;
roozumiem aby przeczyscic silniczek krokowy od gazu
bo co ma benzyna do gzu jak na wache jest oddzielny silniczek krokowy
ktory defakto ma rok czasu??
PuntoI 1.2 ELX 75Km
 Post #363921 Wysłany: 11 Maj 2010, 13:58;
Miejscowość: Radom
tak chodzi o ten od gazu:)
<<<carlaik>>>
 Post #363976 Wysłany: 11 Maj 2010, 17:21;
Miejscowość: Bydgoszcz
Jaka instalacja LPG? sekwencja?
Jeżeli 2 generacji z mikserem to w zaleznosci od jego konstrukcji silnik krokowy silnika ma jak najbardziej udział przy wolnych obrotach, nawet na LPG
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
